Bonjour,
lorsque je place un coin de mur-rideau dans une coin de mur, l'ouverture du mur-rideau perce seulement 1 des 2 murs du coin, voir dessin lié.
avez-vous une idée pour que les murs-rideau percent les 2 murs?
merci
Bonjour,
merci
Jean-Paul Remacle.
(AutoCAD Revit Architecture Suite 2009(x64) à cause de ce bug http://revitauquotidien.blogspot.com...presentee.html
2013(x64) - Vista (x64)
http://revitauquotidien.blogspot.com/
Ou alors tu te portes volontaire pour tester ma famille 'Fenetre d'angle' et tu la modifies
selon des besoins. Par exemple en supprimant les châssis, pour ne garder que l'ouverture
dans laquelle tu insères des murs rideaux.
Jean-Paul Remacle.
Il faut "simplement" (hum!)
1- joindre les murs de base en onglet
2- centrer les murs rideaux sur les nus des murs de base
3- Décaler les meneaux, les panneaux pour les placer au bon endroit.
Explication en image sur Revitez!
Yves GRAVELIN
Revitez !
" Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
"Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
J'y retourn' immédiat'ment. " Boris Vian
MERCI GRAVELIN!!!
j'avou que je nai pas encore eu le temps de lire tous vos blogs...
Philippe
Bonjour,
J'ai bien compris ton tuto Gravelin et c'est vrai que c'est nickel d'avoir des jonctions de MR impeccables (bien que ce ne soit malgré tout pas évident de gérer l'espacement des meneaux compte tenu du décalage important : mon MR est au nu int. ds 1 mur de 30 cm)
Par contre, lorsque j'ai voulu faire un CC à l'aplomb pour l'étage supérieur, le nouveau MR ne "troue" pas le mur.
La seule solution que j'y voie est de "couper la géométrie". Est-ce la seule solution ou bien y aurait-il eu 1 astuce + rapide ?
effectivement, si le mur rideau ne s'imbrique pas automatiquement, il faut utiliser couper la géométrie.
A noter que cette possibilité est offerte quels que soient les types de murs - encastré et hôte -
Yves GRAVELIN
Revitez !
je reviens malheureusement vers toi Gravelin. J'ai passé une partie du WE à faire des tutos dont le tien, et aujourd'hui je voulais profiter de cet acquis pour le mettre en pratique ds un projet déjà bien commencé.
J'ai d'abord supprimé les MR que j'avais fait, puis j'ai voulu les refaire à ta méthode : et là, patatra, plus moyen de reproduire sur le cas concret ce que j'avais réussi à faire en théorie ! ...
J'ai comme une envie de démission : impossible de mettre les meneaux d'angle car je me retrouve avec 2 lignes de quadrillage !!!! et de + le vitrage me joue des tours ...
te serait-il possible de regarder mon extrait de fichier et me dire ce qui cloche !ce serait sympa !
les fichiers ont du mal à passer !
le rvt fait 2,8mo... et çà coince, je te l'enverrai demain car je dois y aller...
désolé !
Allo,
j'ai eu le même problème apres avoir fait le tutiorial de Gravelin.
J'ai remarqué que ca fonctionne lorsque tu justifis du coté ou l'angle est le plus grand.
sur ton exemple, tu dois les avoir justifié du coté intérieur.
voir exemple ci-joint.
Jai réussi en fesant 2 familles de MR, 1 justifié sur la finition intérieur et 1 justifié sur la finition extérieur selon le coté du mur (int ou ext) ou l'angle est le plus grand.
En espérant être clair et pas à coté de la trac.
Gravelin peux-tu traduire dans la langue révitienne? Merci
