Results 1 to 10 of 14
Thread: Короткие вопросы
    2010-03
    8
    Default Короткие вопросы
    Добрый вечер! Созрело несколько небольших вопросов, на которые нету уже сил самому искать ответы.
    1. При создании нового разреза, на его обозначении, вместо номера рядом со стрелкой, стоит чёрточка. Захожу в свойства и там по идеи должна быть строчка номер узла, но её нет! Как сделать так, чтобы в обозначения разрезов можно было вносить нумерацию?
    2. Как сделать, чтобы на разрезе, в месте операния плиты перекрытия на стену, в стену заходила только плита, а не слой чистого пола. Вроде на форуме была такая тема, но я её не нашёл.
    3. Как поменять положение солнца на 3D виде. Это нужно для тонирования фасадов, некоторые из них находятся в тени. Может урок какой-нибудь есть?
    4. Можно ли посчитать объём слоёв в стене и занести их в спецификацию?
    2008-02
    Самара
    693
    Default Re: Короткие вопросы
    1. Черточка пропадет, сразу как только поместите разрез на лист. Нумерация создасться автоматически. Потом ее можно будет поменять... ну почти, у всех видов сквозные номера, т.е. если у вас уже есть например план с номером 1, разрез с таким именем не допустим... проще номер разреза писать латинскими буквами: I, II, III, IV и т.д.
    2. Разберитесь с приоритетами слоев стен и перекрытий! Руководство пользователя Revit Architecture 2010 > Архитектурное проектирование > Формирование модели > Многослойные элементы модели здания > Выбор функции слоя многослойного элемента
    3. Окно тонирование. Освещение - Солнце - Изменить/создать. см. картинку. Дальше все просто. (Будут трудности смотрите здесь: Руководство пользователя Revit Architecture 2010 > Тонирование > Расчеты инсоляции > Определение параметров расчета инсоляции типа стоп-кадр )
    4. Создайте ведомость материалов. Слои стены должны иметь поименованные материалы. Руководство пользователя Revit Architecture 2010 > Архитектурное проектирование > Формирование модели > Стены > Основные стены > Понятие о многослойных стенах и Руководство пользователя Revit Architecture 2010 > Виды в проекте > Спецификации > Ведомости материалов > Создание ведомости материалов
    2010-03
    8
    Quote Originally Posted by borissofff View Post
    Спасибо, буду разбираться! И ещё один вопрос упустил. Обозначение окон и дверей. На некоторых окнах пропадает маркировка, на некоторых остаётся, как её опять показать? Это происходило из-за частого изменения семейства. Такая же беда с дверьми
    2008-02
    Самара
    693
    Обычно марки просто так не пропадают...
    Промаркировать не промаркированные можно так: Лента - Аннотации - Маркировать по категории или Маркировать все
    Руководство пользователя Revit Architecture 2010 > Аннотации. Детализация. > Марки (там даже кино есть!!!)
    2010-03
    42
    Здравствуйте. Хочу создать свою основную надпись (штамп организации). Беру готовый шаблон, редактирую группы, создаю свои. Но проблема в том, что мой штамп не цепляется к правому нижнему углу, как созданный в шаблоне. Как обеспечить эту связь? При переходе с одного формата листа на другой, группа остается там, где была в последний раз. В неотредактированном штампе шаблона все нормально, меняешь формат, группа авто переносится в нижний правый угол.
    2008-06
    295
    Видимо при редактировании группы вы удалили элемент, к которому была привязана зависимость. Чтоб ее создать нужно либо зафиксировать замочком группу ( замочек появится если вы воспользуйтесь выравниванием по элементу в группе) или зафиксировать размером. Обычно элементом в группе за который я фиксирую ее я выбираю или вспомогательную плоскость или вспомогательную линию.
    Еще возможно в редакторе семейств на виде отключено отображение размеров. Включите отображение через переопределение видимости/графики в свойствах вида.
    2010-03
    42
    делаю в RST2010, хоть выравниванием с выставлением замков, хоть вывожу размеры, перемещаю временные размеры, как надо ввожу 0 (от рамки), превращаю в постоянный размер. Результат один - перехожу на другой формат, группа остается на том же месте, а рамка формата привязывается к группе и остается вместе с группой, тогда как пунктир формата листа изменяется.
    // Я для чистоты эксперимента, даже просто удаляю с листа в шаблоне группу, пытаюсь ее вручную прикрутить, ничего не получается, то же самое, все привязывается к группе (линии рамки), а не наоборот, должна группа привязываться к линиям рамки
    2008-02
    Самара
    693
    Файл в студию!?
    2010-03
    42
    вот файл (при переходе с портретного листа на альбомный) возникают проблемы.
    2008-02
    Самара
    693
    Не знаю кто, но кто то чего та там натворил (даже смог преобразовать системную линию в обычную! ) ... сплошные перекрестные зависимости образуются... но починить получилось, думаю работать будет...
  1. RST: Вопросы?
    By melechov in forum Русский - Revit
    Last Post: 2013-01-07, 02:22 AM
  2. Семейства: Вложеные - Вопросы?
    By goolera in forum Русский - Revit
    Last Post: 2011-11-25, 10:10 AM
  3. RAC: Общие вопросы
    By bratsk665709 in forum Русский - Revit
    Last Post: 2011-02-21, 08:11 AM
  4. Вопросы на засыпку:
    By Radivovich in forum Русский - Revit
    Last Post: 2010-09-10, 02:57 PM
  5. RMEP: Вопросы
    Last Post: 2010-01-29, 06:35 AM
