Bonjour,je souhaiterais savoir comment fait on pour agrandir le cartouche d'impression dans l'espace "feuille"
modifier la famille si le paramèttre n'est pas prévu dans les propriétés
Ta feuille affichée, tu cliques dessus, tu vas dans "modifier la famillle", tu apportes les modifications et une fois fini tu cliques sur "charger dans le projet" et tu remplaces le cartouche existant dans ton projet.
je voulais vous posez une autre question concernant la dimension du cartouche,comment faire pour modifier les longueurs et largeurs ?
il faut placer une cote en longueur et largeur et ensuite leur attribuer un paramètre (pour chacune).
Par contre, si des lignes parallèles doivent se déplacer en même temps (si tu as un double trait autour du cartouche par exemple) alors il faut coter la distance entre le trait extérieur et sa parallèle et verrouiller cette cote.
