Thread: Bemassungsabstand
    Default Bemassungsabstand
    Hallo,
    Frage: Kann man einen festen Abstand zwischen Maßlinien einstellen, die Architecture automatisch beim erstellen hält.
    Danke im vorraus.
    Gerrit
    Default Re: Bemassungsabstand
    du kannst beim bearbeiten des Bemaßungsstils die Anzahl der Maßketten festlegen.
    Achte nur drauf, dass du bei Rechtsklick auf das Bemaßungselement den "Stil kopierst und zuweist"
    Dort gibt es auch die Möglichkeit den Abstand zwischen den Maßketten festzulegen
