ロゴを、AutoCAD の画面に取り込みたいのです。
イラレデータを開こうとすると、AutoCAD2011は、
強制終了してしまいました。
普通、みなさんは、どのようになさっていますか?
強制終了してしまいました。
イラストレータから、書き出し、で、AutoCAD Drawing(*DWG)を選択します。
これで、イメージ取り込みは、できました。
OS は、Vista Ultimate 64 bit コンピュータになります。
今インストールしました、初めて2011を、使ってみて、isolateobjects は、便利なツールですね、hideobjects は、3D モデル作成?時には、便利なツールになります
objects 早打ちできるように、練習開始ですね・・・・・
isorate →イソラテ なんだかな~~~・・・・・
自動作業画面設定? ピボット いいね~~~・・・・
ありがとう。
イラレで、まず、出さなきゃいけないんですね。
それはそうと、
zeppeki さんは、
ミクシの zeppeki さんかな?
ブルーデイジーです。
Yes we can ???? と 勘違い誤字脱字の、zeppeki です、別の考え方では、怖いもの知らずと・・・・
イラストレータは、AutoCAD への、読み込みに、最近使っています。それとイメージのスキャンデータを、より、見た目が良いものに、変換する場合などです。
仕事で、 元データが、どこかのCADから、pdf へ、変換され、私の手元に、それを、pdf アンダーレイで、読み込んでも良いのですが、イメージ送信(打ち合わせ図)などの場合、仮図にはめ込みなどで、変換したブロック状のものを分解、貼り付けデータとして使っています。
前、先輩方の、書き込みを読ませていただいて、導入してみました。
主に、地図などを、作成?している方だと思われますが、建築で、使うには、
ちょっと、精度が落ちます。 まあ、ドットを、ベクターイメージ変換という計算方法の限界なのかもしれません。
