Bonjour, j'ai un soucis avec mes poteaux...il n'y a pas de hachures dedans sur mes vues en plans...ils vont pourtant jusqu'au niveau supérieur... une idée ? merci d'avance !
Salut,
Première chose qui me vient à l'esprit,
as-tu vérifier qu'il y a bien une hachure définie pour la vue en coupe dans le matériau de ton poteau?
tes hachures sont-elles assez grandes ou assez petites pour être vues ?
Sinon, il s'agit de hachure en coupe ou en surface ?
Si c'est bien en coupe, alors est-ce tu as bien l'épaisseur de trait (plus épais qu'en projection) qui te prouve que tu coupe bien l'objet ?
Avec ton fichier, on pourrait jetter un coup d'oeil.
As-tu vérifié le niveau de détail? en faible, il y en a pas de hachure.
Dans remplacement visibilité graphique et style d'objet, la catégorie est-elle visible.
Dans les propriété de l'occurence de tes colonnes, peut être la base est contrainte sur un niveau bas, mais que les colonne son attaché à un élément horizontaux qui lui est plus haut (sélectionner les colonnes et faire tout détacher).
Cette semaine, jai eu une vue en plan que le niveau de détail restait à faible même si je le settais à med ou haut... peut-être as-tu le même bug. Refait la vue, peut-être le problème va être corrigé.
Bye
