Thread: Como Ingreso PCC o Curvas Compuestas
    2009-04
    13
    Smile Como Ingreso PCC o Curvas Compuestas
    Amigos de Augi
    Necesito saber como ingresar cuervas compuestas ya que cuando ingreso la langitud de curva de ambas me da error, al igual que al interntar meter curvas verticales donde coincide el final de una con el inicio de la otra
    2009-04
    13
    Unhappy Re: Como Ingreso PCC o Curvas Compuestas
    el error que me da es "could not solve" no lo puede solucionar, por ejemplo la curva 1 termina en el 1+100 y la curva 2 inicia en el 1+100, no me lo resuelve ¿que se puede hacer? al igual me sucede en con las curvas verticales
    2011-05
    Default Re: Como Ingreso PCC o Curvas Compuestas
    si nececitamos que no s ayuden con ese tema
    Member Arturo Polanco's Avatar
    2008-11
    Santo Domingo; Republica Dominicana
    31
    Saludos!
    La opcion para trabajar curvas compuesta esta en: Lines/Curves > Create Curves > Multiple Curves.
    Lo primero que pedira, es que seleccione la primera tangente y la segunda tangente, luego el numero de curvas que usaras, y finalmente le indicaras cual curva sera flotante para su ajuste.
    Arturo Polanco
    Instituto Dominicano de Geomatica
    www.geomatica.edu.do
    arturopolanco@geomatica.edu.do
    2008-11
    31
    Normalmente este aviso aparece cuando hay violacion de la geometria de la curva, por ejemplo en este caso las curvas se solapan cuando insertas el valor por la tabla: Aligments Grid View.
    Arturo Polanco
  1. ¿Como definir un alineamiento como borde de pavimento?
    By tengomuchoexito in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-11-16, 06:24 PM
  2. TABLAS DE CURVAS
    By alarvig in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-08-06, 08:46 PM
  3. Sentido de Curvas
    By civil2009_ in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-05-16, 09:11 PM
  4. Vértices de Curvas compuestas
    By a.navarrete in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-02-20, 04:49 AM
  5. COTAS DE CURVAS
    By batista in forum Português - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2009-02-08, 02:00 AM
