Thread: Como agrego el material de cristal en muro cortina?
    2010-04
    12
    Exclamation Como agrego el material de cristal en muro cortina?
    Tengo que crear una familia de muros cortina, desde cero, para desde ahi agregarle el material del cristal y los separadores? O puedo aregarles la propiedad de su material para crear el render a uno que ya tengo en uso dentro de un proyecto?
    Les agradezco de antemano el apoyo.
    Revit BIM Consultant Alfredo Medina's Avatar
    2008-05
    Miami, FL
    986
    Default Re: Como agrego el material de cristal en muro cortina?
    El material de los paneles ya viene predeterminado como "Glass". No hay necesidad de crearlos desde cero. Ahora, si quieres modificar el material, debes seleccionar el panel y cambiarle el material, en la ventana de propiedades de tipo.
    2010-04
    12
    Exclamation Re: Como agrego el material de cristal en muro cortina?
    Quote Originally Posted by Alfredo Medina View Post
    Gracias Alfredo.
    Si quiza no fui muy claro.
    Lo que busco es saber donde puedo modificar el color, la textura y el espesor de los muros cortina, para poder modificar mis renders.
    Me pueden informar?
    De nuevo gracias de antemano.
    2008-05
    Miami, FL
    986
    Quote Originally Posted by roberto.jimenez View Post
    Gracias Alfredo.
    Me pueden informar?
    El color y la textura dependen del material. El material predeterminado de los montantes verticales u horizontales de un muro cortina es "Metal - Aluminum" ; entonces para cambiar esto tendrías que ir a Manage(Gestionar) > Materials y encontrar "Metal - Aluminum" > Render appearance > Replace > cambiar las propiedades del material. Si no quieres alterar el original, antes de hacer esto, deberías hacer un duplicado de este material.
    Para cambiar el espesor del muro cortina: tendrías que crear un perfil diferente de "Curtain wall mullion", así: New > Family > "metric profile mullion.rte" > dibujar un perfil , salvar > Load into project > En el Project Browser > Families > Curtain wall mullions > Botón derecho > New type > dar un nombre > botón derecho, Type properties, y en Profile, escoger el nombre del perfil que has creado. Luego, tendrías que asignar este nuevo tipo de montante (mullion) a los que estén ya en tu muro cortina.
    2010-04
    12
    El color y la textura dependen del material. El material predeterminado de los montantes verticales u horizontales de un muro cortina es "Metal - Aluminum" ; entonces para cambiar esto tendrías que ir a Manage(Gestionar) > Materials y encontrar "Metal - Aluminum" > Render apperance > Replace > cambiar las propiedades del material. Si no quieres alterar el original, antes de hacer esto, deberías hacer un duplicado de este material.
    Muchas gracias por la ayuda Alfredo.
    Ya realice los cambios con exito.
    Saludos!!!
  1. anclajes puntuales de muro cortina
    By alejandromartinmate876811 in forum Español - Revit
    Last Post: 2011-08-09, 10:31 PM
  2. Muros Cortina en caras que no son planas.....
    By arqcmk in forum Español - Revit
    Last Post: 2010-09-14, 02:45 AM
  3. puertas corredizas en muro cortina
    By emu531 in forum Español - Revit
    Last Post: 2009-06-05, 06:24 PM
  4. Civil 3d 2009: Como colocar um muro suporte no Perfil Tipo
    By cadcastro in forum Português - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2009-01-05, 10:40 AM
  5. Como Hacer un Muro con dos terminaciones distintas
    By doa1305 in forum Español - Revit
    Last Post: 2008-09-24, 06:27 PM
