Thread: Categoria Road?
    2010-01
    17
    Default Categoria Road?
    Tengo la inquietud respecto a la categoria "Road" que esta dentro de los estilos de objetos...
    pues a pesar de existir dicha categoria no veo ningun comando que me permita modelar dicho objeto..... por lo general lo referente a las vias de circulacion lo resuelvo con subregiones topograficas y utilizando los comando de suelo (floor), o creando solidos por barrido (sweep)...
    Existe alguna aplicacion para trabajar directamente con elementos dentro de esta categoria?
    Gracias.
    2015-12
    Orlando, FL
    1,049
    Default Re: Categoria Road?
    La categoría está ahí pero no puedes hacer nada con ella. Serviría si pudieras cambiar las sub-regiones a esa categoría, pero no se puede. Parece que los programadores la pusieron allí para un uso futuro, y luego se olvidaron de ella. Conclusión: ignorar, no sirve para nada todavía.
    2008-02
    16
    La categoria Road tiene utilidad si tienes el subsciption pack para revit, que te permite racionalizar la ruta de la vialidad y luego el programa la modela. El unico problema es que necesita mucho poder de procesador para ejecutarse.
  1. ERROR AL DEFINIR CATEGORIA DE COORDENADAS
    By juliodabe in forum AutoCAD Map 3D - General
    Last Post: 2010-03-02, 09:30 PM
  2. Road Designer
    By canoeist in forum AutoCAD Civil 3D - Surfaces
    Last Post: 2009-04-24, 04:30 PM
  3. Blyth Road
    By Steve_Bennett in forum DV - Gallery
    Last Post: 2008-03-14, 06:05 AM
