Results 1 to 6 of 6
Thread: Exportar Tablas
    2010-01
    17
    Smile Exportar Tablas
    Por la necesidad de adaptar los datos obtenidos mediante las tablas de planificacion (schedules), al sistema de elaborar presupuestos en mi pais, tengo que exportar los datos obtenidos en las tablas a otras aplicaciones...........Resulta que con revit solo tengo opcion para exportarlas a un archivo de textos que luego debo insertar en otras aplicaciones (Excel especificamente),...No tengo conocimiento si existe algun truco o manera de exportar directamente.....En fin, una sugerencia para futuras versiones es que exista la posibilidad de exportar directamente a hojas calculo electronicas.
    Gracias.
    2015-12
    Orlando, FL
    1,049
    Default Re: Exportar Tablas
    El archivo de texto se abre con facilidad por Excel. Si hubiera una opción de exportar a extensión .xls para Excel, en realidad sólo ahorraría unos cuantos clicks comparado con los clicks que toma abrir el archivo .txt en Excel.
    2010-01
    17
    Smile Re: Exportar Tablas
    Gracias..es cierta tu respuesta...la inquietud mia radica más en el hecho de que al abrir el archivo de texto en excel se pierde el formato de la tabla, es decir, los campos en excel se abren como casillas de formato general, por tanto los campos numéricos de las tablas pierden relación con las unidades (m2, m3 etc), por ejemplo: si tengo una tabla donde el formato de campo es m2 (3.00m2), debo editar la tabla para eliminar el sufijo (m2), de lo contrario en excel dicho valor se leera como un texto "3.00m2" y habria que editar todos los campos para usar solamente el valor numérico.....
    No se si existe alguna manera de hacer dichos ajustes con las opciones de exportación de Revit o con las opciones de excel, de modo que no haya que editar el formato de campo en la tabla....
    De todos modos Revit resuelve la exportación de tablas con suma facilidad y de forma muy práctica, de eso si que no me quejo....
    2015-12
    Orlando, FL
    1,049
    Ah, ya veo. Sí, habría que, o quitar el sufijo en Revit antes de exportar, o arreglarlos en Excel, con alguna función de Buscar y Reemplazar.
    2015-12
    Orlando, FL
    1,049
    Quote Originally Posted by arqsantos.rey View Post
    Si deseas una solución completa, con tablas vinculadas entre Revit y Excel, Dotsoft ofrece esta solución:
    http://dotsoft.com/xl2cad.htm
    2010-01
    17
    Revisare la opcion
  1. Exportar tablas de tuberias
    By Jeremy RH in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-09-18, 03:54 PM
  2. ESTILO DE TABLAS
    By andreanidani in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-03-13, 12:50 PM
  3. Tablas Volumetricas
    By mbravo.212449 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-09-28, 08:35 PM
  4. TABLAS DE CURVAS
    By alarvig in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-08-06, 08:46 PM
  5. Tablas en AutoCAD Map 3D
    By hugofuentess in forum Español - AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2008-02-07, 07:26 PM
