Thread: Problema en etiquetado de alineamientos
    2010-05
    3
    Unhappy Problema en etiquetado de alineamientos
    Buenas tardes a todos, tengo una consulta: en la oficina me han solicitado que en la planta de los planos de Planta y Perfil de Calles solo aparezca el estacado de la calle en cuestion, y el de las demas calles no aparezca, pero yo he usado un mismo alignment style para todos los alineamientos. Es posible en C3D indicar una capa diferente para cada alineamiento dentro de un mismo estilo de alineamiento? o sea, asociar capas a cada alineamiento? Gracias por la ayuda que me puedan dar.
    2009-03
    76
    Default Re: Problema en etiquetado de alineamientos
    si, es posible, cuando empieces a trabajar o en tu plantilla, en toolspace/settings click derecho en el archivo y Edit Drawing Settings en la pestaña Object Layer, busca aligment, aligment labeling y todo lo que tenga que ver con alineamientos. Aquí podes cambiar el nombre de la capa, y si queres que la capa lleve un prefijo con el nombre del alineamiento entonces en Modifier cambia a prefijo o sufijo y en Value pone un asterisco.
    Espero que esto resuelva tu problema.
    2010-05
    3
    Estimado Denis: todo indica que es la solución que estaba buscando. Te agradezco mucho tu ayuda.
    2009-03
    76
    De nada, para eso es este foro; para que nos ayudemos mutuamente.
    2010-04
    9
    HOLA AMIGOS, TENGO UNA DUDA RESPECTO ALETIQUETADO DEL ALINEAMIENTO:
    COMO ETIQUETAR EN LAS CURVAS CADA 10M PORQUE EN LAS TANGENTES SI SE PUEDE CAMBIAR, PERO LOQUE DEFINES EL LAS TANGENTES SE ESTACAN DE LA MISMA MANERA EN LAS CURVAS, HAY UNA FORMA DE COMO ETIQUETAR LAS CURVAS , QUE SEAN DIFERENTES A LAS TANGENTES?, AGRADESCO SUS AYUDAS AMIGOS
  1. 2012: Etiquetado de secciones transversales
    By raulh76 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2013-11-18, 06:48 PM
  2. 2012: Orden de etiquetado de curvas en un alineamiento
    By jhona-.-622445 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2012-10-23, 03:17 AM
  3. 2012: Alineamientos con bucles
    By jey336613 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2012-03-10, 07:23 PM
  4. PI's en alineamientos
    By Rmart in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-02-13, 01:21 PM
