Thread: ¿Se pueden crear nuevas disciplinas en el project browser?
    2010-04
    12
    Question ¿Se pueden crear nuevas disciplinas en el project browser?
    En el project browser se puede organizar por disciplinas: arquitectura, electrica, estructural, coordinación, mecánica, si quiciera crear una que fuese carpinteria o herreria por ejemplo, es esto posible? si es así me pueden decir como crearla?
    De antemano gracias.
    Saludos.
    Revit BIM Consultant Alfredo Medina's Avatar
    2008-05
    Miami, FL
    986
    Default Re: ¿Se pueden crear nuevas disciplinas en el project browser?
    No. No se pueden crear nuevas disciplinas. Lo que sí se puede hacer es crear parámetros de proyecto que apliquen a vistas y con eso crear nuevas organizaciones.
    Por ejemplo, puedes empezar por crear un parámetro de proyecto de tipo texto llamado "TipoDePlano" que aplique a vistas. Luego, en cada vista debes llenar el valor correspondiente. Por ejemplo, a unas les llamas "Carpintería", a otra "Herrería", etc. Luego, en View > User Interface > Browser Organization, creas una nueva organización llamada "Tipo de Plano", que estaría ordenada por el valor del parámetro "TipoDePlano" que acabas de crear. Ahora, ten en cuenta que entonces tienes que llenar el valor para todas las vistas, sino te aparecerán signos de interrogación ??? en el navegador de proyecto en aquellas vistas que no tengan ningún valor en ese parámetro.
    2010-04
    12
    Gracias Alfredo, ya lo estoy haciendo. Saludos
  1. Project browser: Set current project
    By EDDemtec in forum Dot Net API
    Last Post: 2011-09-21, 12:55 PM
  2. Se Pueden Comparar varias Superficies ???
    By mbravo.212449 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-08-24, 01:30 AM
  3. Project Browser - Adding your personal project inforamtion
    By warnoe uk in forum Project Navigator
    Last Post: 2006-06-01, 10:42 AM
  4. Changing a project parameter in plan view versus project browser
    By Nic M. in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2004-10-29, 12:20 PM
