Thread: Modificar grupo de puntos
    2009-07
    6
    Default Modificar grupo de puntos
    Hola compañeros, tengo una pequeña consulta respecto a grupo de puntos.
    Tengo una creada una superficie a partir de un grupo de puntos, cuando cree dicha superficie no especifiqué un nombre al grupo pensando que iba no iba a ser necesario meter más información, por lo tanto solo tengo el grupo ALL POINTS, pero ahora sí necesito introducir un nuevo grupo al que le pondré la fecha de levantamiento y quiero modificar el nombre de los puntos anteriores.
    Hay alguna forma de modificar el nombre del grupo anterior?
    Saludos
    2009-03
    72
    Default Re: Modificar grupo de puntos
    En toolspace, en point group hacer click derecho y new. En la ventana de diálogo ponele el nombre que desees al grupo de puntos, en este caso la fecha del levantamiento. Dado que lo que queres es poner todos tus puntos en este nuevo grupo, en la pestaña point groups selecciona el grupo all points. De esta manera todos los puntos que estaban en all points ahora pertenecen también a tu nuevo grupo. Cuando necesites agregar más puntos, es decir, levantamientos posteriores; crea primero el grupo con la fecha como nombre y dejalo vacío; cuando importes los puntos especifica que los nuevos puntos vayan directamente al grupo recien creado.
    Espero te sirva de algo.
    2009-07
    6
    Quote Originally Posted by denisgonzalezg189 View Post
    Excelente!!! gracias...
  1. Alterar Raw Description de Grupo de pontos
    By elcidex in forum Português - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2010-09-14, 03:20 PM
  2. modificar el MDT
    By eduardogarcia_f in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-09-23, 03:31 PM
  3. Adicionar puntos a un grupo
    By hgutierrez1 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2008-11-17, 02:27 PM
  4. rotar grupo de puntos
    By gsantamaria in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2008-11-11, 06:28 PM
  5. Modificar Plantilla XSL
    By hugofuentess in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2007-03-31, 04:16 PM
