Thread: problemas con grupos
    2010-06
    Default problemas con grupos
    hola amigos, mi problema es el siguiente: cree un grupo tubos y accesorio en revit mep para luego colocarlo repetidas veces en cada nivel, el problema es que el grupo cada vez que lo copio me agrega un nivel a los existentes, es decir que si lo pego 3 veces en el 3er nivel ademas del 3er nivel que ya tenia me aparecen 3 niveles mas, ya intente desagrupar y luego borrar el nivel adicional y no me deja.
    De antemano les agradezco su colaboracion.
    Revit BIM Consultant Alfredo Medina's Avatar
    2008-05
    Miami, FL
    986
    Default Re: problemas con grupos
    En lugar de Desagrupar tal vez tengas que Editar el grupo, pues parece que incluiste un nivel en el grupo.
    2010-06
    ya lo hice, pero al parecer existe alguna especie de bloqueo que no me deja eliminar el nivel
    2008-05
    Miami, FL
    986
    Tal vez es el único nivel que hay en el proyecto. Revit no permite que no haya ningún nivel. Al menos uno debe existir. Haz otro nivel, y tal vez puedas así borrar este nivel del grupo.
  1. problemas con StrippingTopSoil
    By michel_alcolado in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-06-22, 05:08 PM
  2. Problemas con Imagenes
    By efonseca in forum Español - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2009-04-29, 08:11 PM
  3. problemas al imprimir
    By hiken in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-02-09, 03:13 PM
  4. problemas con una surface
    Last Post: 2009-01-26, 01:07 AM
  5. problemas con qselect
    Last Post: 2009-01-24, 11:31 PM
