Thread: (URGENTE)Extraer puntos de corridor con estacion
    2009-06
    38
    Wink (URGENTE)Extraer puntos de corridor con estacion
    Como puedo extraer puntos de corredor, de manera tal que me muestre, las 3 coordenadas, descripcion, estacion y distancia al eje
    2008-11
    Santo Domingo; Republica Dominicana
    31
    Default Re: (URGENTE)Extraer puntos de corridor con estacion
    aqui esta la siguiente secuencia, espero que te sea util!
    2009-06
    38
    Smile Re: (URGENTE)Extraer puntos de corridor con estacion
    eso fue lo que hice yo, pero despues de eso como exportas cada punto con
    Point number,E,N,Z, Station, Offset
    ese es el problema desde el corredor obtenerlo es la parte facil, lo otro es lo dificil
    de todas formas gracias por el esfuerzo
    2008-11
    31
    EL PROCEDIMIENTO CONOCIDO EN AUTOCAD CIVIL 3D PARA EXTRAER PUNTOS DEL CORREDOR ES A TRAVES DEL MENU: CORREDOR> UTILITIES > CREATE COGO POINT FROM CORREDOR: DONDE APARECE UNA VENTANA PARA QUE ACTIVES LOS CODIGOS UTILIZADOS DE ACUERDO AL SUB-ASSEMBLY APLICADO
  1. 2014: COLOCAR SECCIONES TRANSVERSALES EN ALINEAMIENTO PARA EXTRAER COORDENADAS
    By eddyn.rivera677701 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2014-08-13, 03:55 PM
  2. extraer cordenadas de secciones transversales en civil 3d 2012
    By francis_gp2000 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2011-08-18, 09:43 PM
  3. MANUAL DE ESTACION TOTAL SOKKIA SET 610K
    By valrey_07 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-11-23, 04:59 PM
  4. extraer slopes de corredores
    By aprias in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-09-09, 11:55 AM
  5. Problema extraer atributos de bloque dinámico
    By valdepiedra in forum AutoCAD General
    Last Post: 2010-01-12, 09:24 PM
