Thread: Huecos en muros curvos
    2010-01
    17
    Default Huecos en muros curvos
    Saludos....
    Debo hacer un hueco circular en un muro curvo, pero, como no se puede editar el perfil del muro curvo, queria saber si existe alguna forma de hacerlo diferente a lo que he implementado (una familia de puerta o ventana de forma circular)
    Gracias..
    2015-12
    Orlando, FL
    1,049
    Default Re: Huecos en muros curvos
    Esto se hace con Home > Component > Model In-Place, y luego Cut Geometry. Necesitas un Work Plane, para poder dibujar un cilindro negativo (Void) que esté perpendicular con respecto a la altura del muro. Para eso necesitas establecer un plano para poder dibujar el círculo que producirá el cilindro. El plano se establece con (Home > Work plane, Set > seleccionar un plano). En el ejemplo que se ve en la ilustración, se ha dibujado un eje 1 para usarlo como plano de trabajo. Después de finalizar la extrusión, debes usar Cut Geometry, seleccionar el muro, luego el cilindro, y por último finalizar el In-Place.
  1. muros y vigas solapadas
    By jhudtwalcker in forum Español - Revit
    Last Post: 2010-09-14, 03:47 AM
  2. Aberturas y los anchos de muros
    By makitoxx66 in forum Español - Revit
    Last Post: 2010-09-14, 03:12 AM
  3. muros de contencion
    By aprias in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2008-09-14, 01:41 AM
  4. boleado en muros
    By peregrinobaja1963 in forum Español - Revit
    Last Post: 2008-02-05, 01:29 AM
  5. Crear Muros
    By CARLOS.NORONHA in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2007-10-02, 10:51 AM
