Quisiera saber si puedo transferis datos de mi estacion total al Civil ·D, porque lo trabajaba en el Land Desktop, en la ventana Data Collection --> Send / Receive.
Civil 3d has no direct survey instrument support.
One must still use the Survey portion of Land Desktop for this.
Or if you can get and ASCII file of the points one can use those points
to perform surface modeling. Although all lines will need to be drawn
by connecting the points.
This would be done automatically through the Import Field Book function
in Survey within Land Desktop
Forgive any bad translation:
3d civil no tiene ninguna ayuda directa del instrumento del examen.
Uno debe uso inm�vil la porci�n del examen del tablero del
escritorio de la tierra para esto. O si usted puede conseguir y el
archivo de ASCII de los puntos uno puede utilizar esos puntos para
realizar modelar superficial. Aunque todas las l�neas necesitar�n
ser dibujadas conectando los puntos. Esto ser�a hecha
autom�ticamente con la funci�n del libro del campo de la
importaci�n en examen dentro del tablero del escritorio de la tierra
