Results 1 to 7 of 7
Thread: hauteur de texte incontrôlable
    Angry hauteur de texte incontrôlable
    sur certains fichiers issus de la version 2010, quand je veux écrire un texte multiligne et régler la hauteur de texte, par exemple 20 au lieu de la valeur par défaut 10, il me met directement mon texte en 1000 et impossible de le changer par là. Obligé de changer la hauteur par les propriétés une fois le texte tapé!
    quelqu'un sait-il pourquoi ça fait ça?
    2002-10
    Bretagne
    23
    Default Re: hauteur de texte incontrôlable
    Bonjour,
    Ce phénomène se produit parce que dans le style de texte la hauteur des textes doit être réglée sur 1000.
    Dans l'éditeur de texte multiligne il y une écriture prédictive qui existe.
    Du coup lorsque vous tapez 10 il reconnait en avance la hauteur de 1000 qui a déjà été réglée et propose 1000.
    Vous auriez mis 30 ou 9 ou autre chose, le problème ne se posait pas.
    Mais vous pouvez quand même mettre 10 dans l'éditeur de texte multiligne.
    Vous tapez 10, AutoCAD vous propose 1000 et là vous tapez espace puis entrer et vous avez votre texte à 10.
    Non, ce n'est pas ça le problème. Parce que mon texte par défaut est bien sur 10 et le phénomène se produit également si je veux une hauteur de texte de 30, 50 ou autre. Je peux taper n'importe quoi, il se mettra toujours sur 1000!
    La seule solution que j'ai trouvé est de copier tous mes objets dans un nouveau fichier gabarit issu de 2011...
    2002-10
    Bretagne
    23
    Auriez vous un fichier d'exemple où le problème se pose à faire partager ?
    Active Member rvpas2000's Avatar
    2002-05
    VILLEURBANNE - nearest of LYON- France
    84
    Bonjour,
    As tu contrôler la variable TEXTSIZE ? et aussi le ou les styles de textes du fichier
    A plus
    Pascal
    la variable est réglée sur 10, ce qui me va très bien. Mais si je veux entrer une valeur, il me met automatiquement 1000.
    le style de texte, lui, est bien sur 0.
  1. Hauteur de texte variable Chauffe eau
    By denis.245767 in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2012-01-05, 04:36 PM
  2. Hauteur sous poutre
    By l.demezerac900960 in forum Revit MEP - Général
    Last Post: 2011-08-03, 12:31 PM
  3. Hauteur de mur Mini..... BUG ???
    By cnevians in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-09-22, 01:57 PM
  4. Hauteur de texte
    By Valou in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-02-06, 06:48 PM
  5. Hauteur de coupe vue en plan
    By mpindon in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-05-22, 10:51 AM
