Thread: Trocando cores de entidades dentro de blocos
    2005-10
    2
    Exclamation Trocando cores de entidades dentro de blocos
    Olá, Pessoal,
    Tenho o seguinte problema: tenho desenhos convertidos do Inventor para AutoCAD que, por uma limitação do Inventor, algumas entidades que ficam dentro de blocos vêm com cores do tipo RGB, em vez das cores indexadas de longa data.
    Por exemplo, a linha não fica com a cor 7 - White, e sim com a cor 255,255,255 - que na hora de visualizar na tela não tem diferença nenhuma, só que na hora de imprimir elas somem...
    Eu poderia simplesmente mudar o arquivo .CTB da impressão, mas isso resolve para mim. Se eu mandar esse desenho para outro escritório, vai dar o mesmo problema.
    Tentei editar a propriedade de todos as entidades Objeto.TrueColor.ColorMethod para acColorMethodByACI usando o VBA, mas achei alguma coisa na documentação dizendo que eu tenho que explodir os blocos para fazer isso... eu não quero explodir os blocos.
    Parti para o AutoLISP, encontrei estas rotinas aqui:
    http://www.menziengineering.ch/Downloads/Download.htm
    mas toda vez que tento rodar uma delas eu recebo o erro "Automation Error".
    Alguém tem alguma sugestão de como fazer isso??
    Obrigado!!
    2007-05
    São Paulo - SP - Brazil
    180
    Default Re: Trocando cores de entidades dentro de blocos
    já pensou em uma rotina que leia a lista de blocos
    crie uma relação deles entre em cada bloco pelo blockeditor
    edite o que voce quer
    feche o bloco salvando
    e repita tudo com um outro bloco?
    Quote Originally Posted by henrique.oliveira View Post
    Olá, Pessoal,
    Obrigado!!
    2005-10
    2
    Seria ótimo!
    Mas dá para entrar no blockeditor pelo VBA? Como faço isso?
    Eu tentei ir pelo Lisp porque por lá eu sei que dá para editar os blocos... mas não sei entrar nas entidades que formam os blocos pelo VBA...
    Se puder me dar uma luz, eu agradeço!!
  1. Seleccion objetos dentro de poligonos
    By fergarfias in forum AutoCAD Map 3D - General
    Last Post: 2011-04-29, 02:44 PM
  2. cambiar color de entidades
    By partner55 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-09-23, 05:22 PM
  3. TERMINO DE ALIGNMENT DENTRO DE PARCELAS
    By cadia in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-05-10, 03:55 AM
  4. Distancias Dentro de las Parcelas
    By mbravo.212449 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-04-26, 02:09 PM
  5. Textos (transparentes) sobre entidades
    By loretof in forum Español - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2007-04-30, 10:39 PM
