Results 1 to 6 of 6
Thread: Sens d'ouverture d'une porte dans une nomenclature
    Active Member rvpas2000's Avatar
    2002-05
    VILLEURBANNE - nearest of LYON- France
    84
    Default Sens d'ouverture d'une porte dans une nomenclature
    Salut à tous
    Tout d'abord merci à tous, pour les précieuses astuces et conseils.
    J'ai un patron d'agence avec qui je travaille qui m'a posé une colle, du temps d'Autocad, je rajoutait des attributs invisibles pour indiquer le sens d'une porte.
    Maintenant, il me demande si dans la nomenclature des portes je peux extraire ces informations ?
    J'ai un petit doute sur la meilleur méthode pour afficher dans une nomenclature le sens d'ouverture des portes.(Droite, Gauche, Tirant et Poussant)
    Mon idée est de créer des paramètres partagées oui/non pour chaque élément du fait, que je ne vois pas comment REVIT pourrai savoir si la porte est Tirant ou Poussant.
    Par contre, pour le sens d'ouverture Droite, Gauche, je me demande si il n'y a pas un moyen plus judicieux en récupérant peut être l'info des flèches l'inversion ?
    D'avance merci,
    Bon week end
    Pascal
    100 Club jbenoit44's Avatar
    2008-05
    Nantes, France
    163
    Default Re: Sens d'ouverture d'une porte dans une nomenclature
    salut,
    voici une ancienne réponse:http://forums.augi.com/showthread.php?t=110996
    mais ça va pas te plaire.
    a+
    JB
    2002-05
    84
    Salut JB,
    J'avais bien peur d'une réponse comme celle-ci, j'avais tenté avec la nomenclature par défaut et je croyait à un bug du tableau mais je me rend compte que c'est normal si on peu dire....
    Donc pour résumer, si je dois le faire sur les futures projets, je dois tenir en compte que si il y a une modification du sens, je doit le répercuter manuellement.
    Mais ce je n'ai pas vue dans les paramètres de base, c'est la notion droite gauche donc là je dois créer manuellement 2 paramètres persos.
    Par contre, une chose bizarre, tel que c'est formulé, on dirai l'inverse ? Ou là c'est moi qui bug ? (vor l'image)
    Enfin merci pour ta réponse
    KENAVO AR VE SHALL ! (comme on dit au pays)
    Pascal
    2008-05
    Nantes, France
    163
    Juste une idée en passant, à tester:
    un plan de ref dans la famille, lié à l inversion droite gauche
    un paramètre de rapport entre le plan et un côté de la porte
    en cas d'inversion, la distance augmente
    on utilise le paramètre de rapport avec une formule conditionnelle
    dans un autre paramètre texte qui indique PG ou PD
    mais je ne sais pas si ça peut marcher!!
    (en fait si, ça marche pas...)
    JB
    2007-08
    Bruxelles
    166
    euh... je sais plus où mais j'avais vu quelque part sur un blog un tuto sur comment récupérer le "statut" des flèches d'inversions INT/EXT, GCH/DRT des composants tels que des portes et des murs.
    une fois ces 2 statuts d'inversions récupérés il te suffit de mettre une formule conditionnelle dépendant de ceux-ci.... 'fin... j'ai pas trop le temps de cercher, j'espère donc que tu trouveras ce blog...
    2002-05
    84
    Salut JB,
    J'ai tenté l'expérience de mon coté comme tu le dis çà ne marche malheureusement pas,
    j'ai tenté les paramètre partagée BOF...
    Un paramètre pour les pièces pour déterminer si je rentre ou sort de la pièce, puis un pour la porte mais là bof... car quand on change de sens, il le faire à la mano et droite gauche impossible sauf avec des cases à cocher.
    Par contre Opesh, l'idée de récupérer la valeur des flèches était ma première idée, du fait que quand tu créé un bloc dynamique AUTOCAD avec un paramètre d'inversion et que extrait les données tu peux récupérer l'état d'inversion (0 ou 1).
    Et donc si tu te rappel sur quel blog tu as vu l'astuce, je suis preneur car la dernière possibilité serait API revit mais là, je sui hors sujet avis aux pros de la personalisation.
    En tout cas merci pour vos idées, je vais continuer de chercher et creuser la piste de Opesh dès j'aurai un peu plus de temps, car pour l'instant j'ai plein boulot à finir sur AUTOCAD.....
    Bonne soirée
    Pascal
  1. changement sens dans porte vitrée mur rideau
    By izaline in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2011-12-20, 11:54 AM
  2. Nomenclature de porte
    By XVD in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2011-11-24, 12:07 PM
  3. Textures dans le bon sens
    By batproj in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-12-11, 06:16 PM
  4. Sens d'ouverture des portes
    By Franck_NC in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2009-11-26, 09:44 AM
  5. Sens de porte - De vs Vers
    By christian.glaude in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-11-25, 12:44 AM
