Thread: probleme xref
    Member SaraS's Avatar
    2003-07
    France
    16
    Unhappy probleme xref
    Bonjour à toutes et à tous,
    recemment mon collegue a rencontré un probleme avec des fichiers contenant des images. Quand il ouvre le fichier un message dit qu'il manque l'application de ojbects arx. Les images ne s'affichent pas, seul le lien montrant le chemin s'affiche (le chemin est correct), et le gestionnaire de xref est vide. A savoir que c'est lui qui a créeé ces fichiers et les images s'affichaient correctement jusqu'à la semaine derniere.
    Par contre, quand j'ouvre le fichier sur mon poste, pareil les images ne s'affichent pas MAIS je les ai dans le gestionnaire de xrefs, je dois renouveller le chemin pour chaque image et c'est bon. Mon collegue arrive par la suite à voir les images...mais bon, je ne veux pas refaire tous ses fichiers, il en a plein!
    Donc, ayant regardé le support technique sur Autodesk.com on a suivi leurs conseils - on a installé le service pack 1a mais on a eu un prob avec le patch qui va avec - le dll à remplacer n'existe pas chez lui. Gloups. Puis on n'a rien trouvé comme application objectarx.
    Mon collegue a AutoCAD Map 2004, et moi Map 3D 2010.
    Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider???
    Merci par avance.
    2002-08
    231
    Default Re: probleme xref
    Bonjour,
    A tout hazard, essayes d'activer "Object Enablers" pour la version spécifiée.
    Tu le trouveras ici:
    Object Enablers
  1. Replies: 3
    Last Post: 2012-07-12, 03:22 PM
  2. Problème d' Xref object !
    By Benoit D in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2009-02-04, 03:34 PM
  3. 2008 SCALE 1:100 xref xref xref xref- scale list issues
    By Apsis0215 in forum AutoCAD Customization
    Last Post: 2008-11-21, 08:17 PM
  4. problème copie et Xref entre fichiers
    By laurent-dupont.architecte in forum AutoCAD General
    Last Post: 2008-02-06, 10:07 AM
  5. Replies: 12
    Last Post: 2005-08-10, 07:50 PM
Tags for this Thread
