Thread: Fondations avec des niveaux differents
    2014-01
    5
    Default Fondations avec des niveaux differents
    Bonjour,
    j'ai un projet avec des niveaux de fondations arrêtes supérieures différentes et je ne sais pas comment mettre des contraintes différentes ou créer des niveaux de fondations différentes.
    Comment je dois procéder??
    Merci d'avance
    2008-11
    Australia
    754
    Default Re: Fondations avec des niveaux differents
    2 choix.
    Attachée a la niveau (par exemple 0.0)- est dans les paramètres décaler (dans le boit Décelage par rapport au niveau) -0.5cm (par exemple)
    ou
    Créer un Plane de référence (click du sous est donne une nomme pour cette plane) quand tu créer le fondation, tu peut choisir le plan du référence pour le placement (choisir le nomme)
  1. 2011: Problème d'affichage avec quadrillages et niveaux
    By a.magalhaes in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-09-24, 07:09 PM
  2. Formule avec Paramètres différents
    By yusukens82 in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2008-09-14, 08:35 AM
  3. nomenclature de murs avec filtrage par niveaux
    By stef52 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-09-19, 07:24 AM
