Thread: SUPERFICIE DE OBRA LINEAL
    2008-11
    6
    Default SUPERFICIE DE OBRA LINEAL
    hola a todos
    tengo un problema con el dibujo de secciones transversales
    la superficie generada a partir de la obra lineal no es correcta(para poder calcular corte y relleno)
    por lo tanto los volumenes tambien tienen error
    las areas las dibuja sin considerar las cunetas
    por favor si alguien me puede indicar que estoy haciendo mal, como se debe hacer?
    saludos
    carlos
    pd.no puedo enviar el dwg ya que pesa 20mb
    2008-01
    6
    Default Re: SUPERFICIE DE OBRA LINEAL
    debieras probar cliquear la superficie de la obra lineal como línea de rotura en la creación de superficie de la obra lineal.
    Un saludo
    Sergio Libman
    sergio@acadsistemas.com.ar
    www.acadsistemas.com.ar
    2009-06
    15
    Smile Re: SUPERFICIE DE OBRA LINEAL
    Quote Originally Posted by calinvel View Post
    hola a todos
    saludos
    carlos
    Me parece que delimitas tu superfice por una feature line o linea caracteristica equivocada,antes tenia ese problema porq recortaba con la de orilla de pavimento, lo correcto es q lo hagas con la adecuada en tu caso pudiera ser que tengas que delinear desde la linea de cero,pateos o daylight.no sé como aparezca en tu version porq uso el ingles.
    Algunas veces no triangula bien la superficie de desplante(datum) pero se corrige un poco agregandola como linea de quiebre o Breaklinen intentalo de cuantas formas se te ocurra tambien,es la mejor forma siempre!
  1. Replies: 1
    Last Post: 2013-05-01, 03:50 PM
  2. error obra lineal
    By radioveneno607616 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-12-11, 03:14 PM
  3. 2012: Seguimiento de obra lineal con civil 3D
    By mancarga918744 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-06-05, 11:53 AM
  4. problemas con la obra lineal
    By eduardogarcia_f in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-11-24, 05:18 PM
