View Poll Results: 23
Voters
4. You may not vote on this poll
  • 1
    2 50.00%
  • 2
    0 0%
  • 3
    0 0%
  • 4
    0 0%
  • 5
    0 0%
  • 6
    0 0%
  • 7
    0 0%
  • 8
    0 0%
  • 9
    0 0%
  • 10
    2 50.00%
Thread: trabajar con multiples rasantes
    2011-02
    2
    Unhappy trabajar con multiples rasantes
    Hola Amigos tengo un problema que vengo dandole vueltas al asunto hace varios meses y hasta la fecha no he podido solucionar de la forma como quiero que funcione.
    Trabajo con Civil 3D 2011, quiero construir un dique, el cual debe tener una base.
    el talud de la base debe ser invertido al talud del dique.
    el ancho de la base es variable de acuerdo al intercepto del dique con la superficie.
    el nivel de la rasante de dique asi como la de la base tambien es variable. (se adjunta perfil)
    por favor si alguien me puede dar una mano les estare agradecido eternamente.
    adjunto perfil, seccion tipica, el eje del dique y unos puntos de ejemplo.
    por favor si pudieran escribirme a mi correo es: joselaura1@hotmail.com
    2009-03
    72
    Default Re: trabajar con multiples rasantes
    Pues yo tuve un proyecto similar y un poco más complicado dado que tenía una berma. No use en ningún momento gradings, lo modelé usando corridor con secciones variables y condicionadas. Para la excavación de la cimentación existe un assembly que te cubre esa función.
    Espero te sirva de algo y si quieres más ayuda pues nada más pedila.
    2011-02
    2
    Hola amigo Jacobson podrias darme un poco mas de detalle de como hacerlo??? yo hice el dique utilizando corridors,
    algo similar hice para la cimentacion, aqui es donde he creado multiples secciones con diferentes anchos, pero cada vez que actualizo la rasante tengo q darme el trabajo de cambiar dichos valores, ademas q el corredor no se modela de acuerdo a lo real por lo q estoy cambiando las secciones cada 10 m. sin embargo la forma de la base del dique varia cada 1 m. - es aqui donde he generado una superficie con las lineas de la base del dique, y de la base de la cimentacion.
    como veras todo este proceso lo tengo q hacer cada vez q cambio la rasante ya sea del dique o de la cimentacion.
    si podrias darme una secuencia de pasos en un simple word con algunas pantallas para poder realizar y culminar este trabajo.
    desde ya muchas gracias por la atencion prestada a mi consulta asi como a la gentileza de contestarlo.
  1. 2012: Trabajar con SAC
    By ccalderon in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2012-02-19, 10:33 PM
  2. Windows 7 - multiples of files
    By LynNV in forum Operating Systems
    Last Post: 2010-11-12, 09:35 PM
  3. Textos de Rasantes en Planta????
    By mbravo.212449 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-07-22, 10:08 PM
  4. Las mejores caracteristicas de PC para trabajar en 3d sin problemas
    By hbenrojas in forum Español - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2008-05-07, 09:37 PM
  5. Las mejores caracteristicas de PC para trabajar en 3d sin problemas
    Last Post: 2008-04-17, 02:27 PM
