Thread: iLogic проблема
    2011-03
    Default iLogic проблема
    Итак объясню на самом простом примере. Простая деталь, например прямоугольник(параметры габарита d0 и d1), выдавленный на расстояние любое(все размеры в мм). Создаю файл ексель с параметрами:
    Выбор Ширина Длина
    1 100 300
    2 200 5000
    Создаю параметр с названием ,например, Number с выбором цифр 1 и 2.
    В iLogic создаю правило:
    i = GoExcel.FindRow("имя привязанной таблицы екскль", "Лист1", "Выбор", "=", Number)
    d0= GoExcel.CurrentRowValue("Ширина")
    d1= GoExcel.CurrentRowValue("Длина")
    при изменении в параметрах переменной Number c 1 на 2 и обратно, все работает хорошо, кроме одного. почему-то все размеры увеличены на порядок, т.е. 1000/3000 и 2000/5000. Как это исправить, чтобы он забирал из екселя сразу те цифры что я ввел, а то что-то не охото каждый раз делить на 10.
    Заранее спасибо.
    2011-08
    Default Re: iLogic проблема
    Попробуй в экселе настойки ячейки поставить "Text".
    И когда создаешь свой параметр "Number" попробуй задать его как "Textparametr" задать.
    Иди наоборот: не текстовые значения, а цифровые.
    Ввобщем, поиграйся с этим: у меня такое тоже когда-то было.
  1. 2011: ilogic
    By stephentaylor33782934 in forum Inventor - General
    Last Post: 2012-06-27, 10:20 AM
  2. Проблема с крышей
    By Zurkalova_ep in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-04-09, 07:42 AM
  3. Проблема с экспортом
    By dmitriy.alexeyev in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-02-08, 08:40 AM
  4. Проблема с библиотепками
    By tempo in forum Inventor - General
    Last Post: 2009-11-13, 07:51 AM
  5. AAC2008: Проблема
    By westroy in forum Revit - In Practice
    Last Post: 2009-09-30, 12:08 PM
