Thread: Problème de décalcomanie
    2011-05
    Default Problème de décalcomanie
    Bonjour,
    Je travaille actuellement sur Inventor 2012, avec l'outil décalcomanie.
    Je vais simplifier mon problème : je travaille sur un solide qui est une sphère creuse.
    Je souhaite appliquer une image sur la surface extérieure, mais Inventor la colle sur la surface intérieure !
    En regardant l'aide j'ai cru comprendre que c'était dû à la mauvaise orientation de ma pièce. J'ai donc utilisé l'outil SCU sensé changer l'origine mais rien n'y fait.
    J'ai essayé de tourner la pièce, d'appliquer l'image et de faire une copie miroir, mais seul le volume est copié.
    Connaissez-vous une astuce pour régler mon problème ?
    Je ne souhaite pas tourner ma pièce car elle est utilisée comme composant dérivé ...
    2004-06
    Besançon - France
    3,624
    Default Re: Problème de décalcomanie
    est-ce que tu ne peux pas inverser la direction d'extrusion de ta coque ?
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2011-09
    Québec (Bas-St-Laurent)
    36
    Ça m'est déjà arrivé, que le décalque se pose du mauvis côté de la face que je voulais. La solution: dans le sketch de ton décalque, inverse la direction du plan sur lequel est ton décalque. S'il est sur XY, BSD (bouton souris droite) sur le plan et choisis "Inverse normale".
    Il se peut que tu aies besoin de repositionner le décalque après.
  1. Problème IMPORT DWG !
    By jocelyn.246460 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-11-18, 10:02 AM
  2. probleme MR
    By Valou in forum Français - 3ds Max / Maya
    Last Post: 2010-06-17, 04:18 PM
  3. Problème Pantone
    By dom.lerche in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-10-14, 09:09 AM
  4. Probleme de mur
    By Valou in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-09-01, 04:12 PM
  5. problème d'affichage
    By hperrine in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-07-31, 07:11 PM
