Thread: Superficie de Google Earth
    2011-05
    3
    Default Superficie de Google Earth
    Hola
    Este es mi primer post, soy usuario de Autocad Civil 3D 2010, tengo un problema con la construccion de una superficie usando Google Earth, es un area que esta localizada en la costa, lo que yo quiero es que los el valor minimo de los contours de la superficie sea igual a cero, el problema que tengo es que no quiero valores negativos en las elevaciones ya que quiero delinear algunas cuencas de captacion en esta superficie.
    Adjunte la imagen del sitio en formato jpg, ademas estas son sus coordenadas UTM:
    UTM 12 N
    E 492798
    N 3098473
    2011-05
    3
    Default Re: Superficie de Google Earth
    Alguien que me ayude por favor con este ligero problema
    Atte
    juanqup
    2009-10
    Madrid (Spain)
    30
    hola
    lo veo complicado porque cuando trabajamos con C3D o con MAP trabajamos con objetos reales de la vida, es decir, no podemos cambiar las cosas tan facilmente.
    de todos modos si sólo quieres delinear las cuancas de captación olvidate la de elevación que puedan tener y dibujalas en 2d, si necesitarses la cota de la cuenca posteriormente, yo la pondria como una linea de rotura que se apoyase sobre el terreno natural o existente.
    te aconsejo que, para trabajos profesionales no utilices las superficies de Google ya que son muy malas, en algunos puntos hay desdases de metros !!!
    un saludo,
    espero haberte solucionado algo.
    2011-05
    3
    Muchas gracias por tu consejo, voy a tener que trabajar con un DEM
  1. Replies: 7
    Last Post: 2014-01-22, 02:55 PM
  2. google earth connection - globe link vs google earth extension
    By rpict in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-06-21, 03:27 PM
  3. Importar superficie desde google earth
    By Nasser in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-04-08, 04:06 AM
  4. Earth Connector for Google Earth ( freeware )
    By Mike.Perry in forum AutoCAD General
    Last Post: 2006-01-06, 12:22 PM
