Results 1 to 10 of 12
Thread: tuto complet familles ?
    2009-11
    Conca (Corse)
    111
    Post tuto complet familles ?
    Bonjour à ceux qui ne font pas le pont !
    Question vraiment banale: Existe-t-il un bon bouquin tutoriel sur les familles ??
    J'avoue que c'est là que ça coince pour moi :-/
    Je n'aime pas trop les tutos en vidéo: je préfère avoir du papier à l'ancienne pour y jeter un œil de temps à autre..
    Bon week end à tous
    cordialement
    I could stop if I wanted to atelierba's Avatar
    2006-04
    Paris, France
    212
    Default Re: tuto complet familles ?
    Bonsoir,
    un tuto complet .... Il n'y en a pas à ma connaissance mais tu peux consulter ces pages :
    - http://forums.augi.com/showthread.php?t=94883
    - http://revitmastering.blogspot.com/2...family-00.html
    - http://revitmastering.blogspot.com/2011/02/rfa-01.html
    Voilà ce que j'avais sous le coude. Si je retrouve autre chose, je le posterais ....
    En espérant que cela t'aide
    2008-01
    Isère et Savoie
    250
    Il y a le "revit family guide" d'autodesk téléchargeable ici :
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...12&id=13080413
    Il est très complet. Il comprend un guide théorique + toute une série de didacticiel. Il faut télécharger les fichiers de didacticiel.
    Sinon, il y a les livre du genre "Mastering revit architecture" mais ils sont en anglais.
    Sinon, l'idéal, c'est une formation de perfectionnement ...
    Vincent
    2009-03
    Lyon, France
    402
    Il y a un excellent article dans une session autodesk university ("This is So Not in the Book" About Revit® Architecture -- AU2009), dont je vous propose une traduction maison:
    1. Commencez avec le bon gabarit
    2. Délimitez les volumes de la famille avec des plans de référence
    3. Nommez ces plans de référence de manière explicite (Avant, arrière, axe du panneau...)
    4. Ajoutez les cotes
    5. Ajoutez des libellés aux cotes en créant des paramètres
    6. Modifiez les valeurs de ces paramètres pour voir si les plans réagissent bien
    7. Créez votre géométrie, en testant des variations de paramètres à chaque ajout d'un élément
    8. Testez de nouveau la famille
    9. Chargez la famille dans un projet test (juste quelques éléments de murs, toits...
    10. Ajoutez les paramètres de visiblité souhaités
    11. Affectez les paramètres de matériaux à votre géomètrie
    12. Testez de nouveau la famille
    13. Ajoutez d'éventuelles lignes de modèle
    14. Testez de nouveau la famille
    15. Ajoutez d'éventuelles lignes de détail
    16. Testez de nouveau la famille
    17. Créez des types dans votre famille
    18. Testez de nouveau la famille
    19. Enregistrez la famille dans le bon répertoire pour la retrouver facilement
    20. Chargez la famille dans votre projet
    21. Testez une dernière fois la famille
    2015-04
    92
    Bonsoir
    Faut pas faire de pub, mais il y a ça, "Les Familles de Revit pour le BIM".
    @plus
    AUGI Addict METANAMORPHOSE's Avatar
    2008-01
    Lyon
    1,411
    Salut,
    Ca c'est du déterage de topic
    Oui Vincent en 2011 ne l'avait pas écrit quand il donnait les références "Mastering Revit" un peu plus haut dans les topic
    Il repassera peut être sur le forum faire un petit coucou. Bon il ne pourra pas le dédicacer mais sera heureux que tu lui fasse de la pub
    Ceci dit c'est un très bon livre
    2015-04
    92
    Bonsoir
    Dommage que le lien qu'il donne ci-dessus ne fonctionne plus.
    @ plus
    2008-01
    Lyon
    1,411
    Salut,
    Les lien date de 2011 donc une éternité
    Regarde dans l'aide de Revit (F1) il y a pas mal de chsoes
    http://help.autodesk.com/view/RVT/20...B-BC0E99B81E43
    En version plus ancienne : https://knowledge.autodesk.com/suppo...ies-Guide.html
    2015-04
    Aix-en-Provence, Marseille
    120
    Ola.
    Les meilleurs tutos sur les Familles Revit (Architecture) sont ceux de Paul F. Aubin, vidéos diffusées sur Lynda.com.
    Voir aussi celui sur les Formules dans les Familles.
    Le livre de Vincent Bleyenheuft est un "Must have" : nous avons beaucoup de chance d'avoir un tel ouvrage en français.
    Beaucoup de choses qui m'agacent bien sûr (le nommage des paramètres manque de rigueur, le sacro-saint respect des Catégories, ...).
    Depuis sa lecture, je fais très attention aux plans de référence (pas référence dans quasi tous les cas, vérification du Centre dans les Gabarits de Famille,...)
    Verrouiller les Familles imbriquées sur leur Centre d'insertion, un tip anti-casse !
    La meilleure école restant la construction / déconstruction de Familles de Grands Maitres de Revit.
    2015-04
    92
    Bonjour à tous
    Je bosse actuellement sur le livre de Vincent Bleyenheuft cité plus bas dans ce fil.
    Dans le corrigé de l'exercice 15, sur les mur-rideau utilisant des persiennes mobiles, une fois importé dans un projet architectural, je ne trouve pas le paramètre d'occurrence Ouverture permettant de faire varier l'angle entre chaque couple de persiennes. Cf. en pièce jointe la famille correspondante. Quelqu'un a t-il une idée sur l'origine de mon problème, SVP ? Il faut certainement sélectionner les persiennes séparément, pour accéder à leurs propriétés, mais pour le moment, je n'y arrive pas.
    Au plaisir
    Francis
  1. 2015: Générateur de familles dans l'éditeur de familles
    By c.nicolas690716 in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2015-01-29, 10:54 AM
  2. 2009: recherche tuto
    By philippe.boos168193 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2012-04-29, 06:35 PM
  3. Tuto pour des rendus
    By tmuche in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-03-22, 07:52 AM
  4. tuto vidéo..?
    By dom51 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-04-04, 07:14 AM
  5. Tuto
    By kamel357 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-12-05, 07:26 AM
