Thread: Probleme d'installation sous windows seven 64 bits
    Unhappy Probleme d'installation sous windows seven 64 bits
    Bonjour à tous,
    Je suis enseignant en lycée, j'ai donc téléchargé la version éducation de revit 2012 fr via le site autodesk students.
    Mon pc tourne sous windows seven 64 bits pro.
    L'installation se déroule normalement puis bloque à l'indication "élément restant : 3 sur 10".
    L’application semble continuer de tourner mais même après une nuit complète, la barre d'avancement n'avance plus.
    SI je clique sur cancel le programme réagit correctement et me demande de confirmer l'annulation de l'installation.
    J'ai regardé pour télécharger uen version trial sur le site autodesk mais c'est le même fichier apparemment (même nom, même poids).
    Merci d'avance pour votre dépatouillement.
    Antoine Hennequin.
    PS : après ré essai : c'est au moment de ou l'installation du composant revit arrive à son terme que l'avancement globale stagne.
    PS2 : pendant tout le temps ou je laisse l'installtion filer, il eme remplit le disuqe dur de destination, 10Go de moins en 1 h d'install...
    2004-06
    Besançon - France
    3,624
    Default Re: Probleme d'installation sous windows seven 64 bits
    Lors de l'installation, Revit installe les composants de bibliothèque et le fichier d'installation qui est disponible en téléchargement ne les contient pas. Il doit donc les charger depuis le site AUtodesk.
    Et cela prend du temps selon la rapidité de ta ligne ADSL
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    Wink Re: Probleme d'installation sous windows seven 64 bits
    d'accord, et quel poids pese cette bibliothèque? Pour essayer d’estimer le temps de téléchargement?
    édit : après 1 journée d'install, plus rien n'avance. Peut on télécharger cette bibliothèque directement depuis autodesk et ou la placer correctement pour que l'installeur voie qu'elle est déjà présente.
    Merci d'avance.
    edit2 : en fait il s’avère que c’était le fichier Autodesk Revit Architecture 2012 Setup.log qui grossissait encore et encore ( jusque atteindre 180Go)
    edit3: j'ai enfin réussi à installer revit. j'ai fait 2 manip en même temps donc savoir laquelle est la bonne est difficile mais je vous les donne toutes les deux:.
    1 - extinction de l'anitivirus
    2 - J'avais un disque dur e: sur lequel se trouvait les documents publics, or apres réarrangement des DDurs, ce lecteur e: n'existait plus même si inscrit dans le registre, j'ai "nettoyé" mon registre pour réattribuer la bonne lettre de lecteur à mes doc publics.
    Merci pour l'aide et à bientôt.
  1. Lenteur sous W7 64 bits
    By marounkhattar in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2011-08-19, 04:45 PM
  2. Animation dans l'aide revit 2010 sous 64 bits
    By denis.245767 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-05-26, 10:31 AM
  3. probléme de REGEN sous Revit aprés import DWG
    By cnevians in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-11-12, 03:42 PM
  4. Problème lancement sous Vista
    By shady72 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-10-15, 10:36 AM
  5. PRoblème d'installation de la version 2009 64 bits téléchargée
    By nadulienka in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-04-18, 11:08 AM
