Oui, je m’en doutais un peu…
Je viens de tester ton idée et le résultat est assez sympa !
Merci Antoine.
Merci Antoine.
Bonsoir,
Beau travail.
Je n'ai pas fait tout le tour du forum encore, mais actuellement tu es le seul qui se rapproche du rendu que j'essai d'avoir concernant les bardages bois.
Comment le réalise tu ?
Je travail actuellement sur deux logiciels et j'aimerais migrer complètement sur revit mais je n'arrive pas à les réaliser en 3d. (et pour couronner le tout de plus en plus de projet structure et bardage bois)
"si tu pouvez partager sur le post juste un bout du mur avec ton bardage ce serais la cerise sur le gateau"
merci pour ton aide et encore bravo
ps
demain je prends une photo du dernier projet réaliser avec le bardage bois que j'aimerai réaliser sous revit.
merci à tous
A mon humble avis, ce n'est pas un mur qui a permis ce rendu de bardage.
Deux solutions:
A) la solution "tout modèle", idéal pour faire des perspectives avec un joli détail sur le bardage
on retrousse les manches et on crée des panneaux de bardage (pour moi un modèle générique dans lequel on vient nicher une famille "lame bois" de largeur paramétrique, en réseau vertical, avec les calculs de nombre d'éléments qui vont bien) - ça demande d'être assez calé avec l'éditeur de familles
B) La solution plus légère: une texture avec le bon pas pour tes élévations et perspectives non rendues, plus une texture png avec un bump pour les rendus, plus un composant de détail pour les coupes de détail sur le bardage - ça peut paraître plus long, mais les différentes étapes sont plus faciles à passer
