Thread: Rendre "Courant" le Sous-Projet d'un Objet sélectionné
    I could stop if I wanted to Do.Payelleville's Avatar
    2007-11
    Lille, France
    490
    Default Rendre "Courant" le Sous-Projet d'un Objet sélectionné
    Afin de favoriser l'utilisation d'une charte graphique, je pense qu'il serait génial avec la commande "Copier à l'Identique" (CS) de récupérer les standards de Sous-Projets de l'objet sélectionné !
    Comme sur autocad, le simple fait de sélectionner un objet devrait afficher en bas dans la fenêtre des sous-projets celui de l'objet sélectionné et il faudrait rajouter à coté le bouton "rendre le sous-projet de l'objet courant".
    De même, actuellement le simple fait de copier ou symétriser un objet ne le maintient pas dans son Sous-projet d'origine et cela devient très vite la bamboula !
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Default Re: Rendre "Courant" le Sous-Projet d'un Objet sélectionné
    eh oui ! la discipline !
    un cierge
    la version 2012 permet d'afficher des couleurs sur les objets pour voir leur sous-projets... une petite aide pour rendre bamboula moins folklorique
    F
    ReviTmAN, modérateur
    Architecte dplg
    Consultant BIM process - Revit Architecture / Structure
    BLOG :http://revitmastering.blogspot.com/
    2007-11
    Lille, France
    490
    Non, sérieux,
    +1 cierge !
    Sur Autocad, ds toutes les grandes agences tu as un gabarit type avec tous les types de lignes et de textes prédéfinis dans les bons calques et automatiquement avec la commande "rendre le calque de l'objet courant" la charte graphique est "presque" respectée.
    Sur Revit, je sais bien que les sous-projets n'ont rien à voir avec les calques, mais avoue par exemple, que lorsque tu es dans un sous-projet STRUCTURE et que par mégarde (ou par dextérité) tu fais la symétrie d'un ensemble de CLOISONS ou autres éléments, malheureusement tous se retrouvent alors dans le sous-projet STRUCTURE !
    c'est à ce moment là lorsque tu affiches les sous-projets en couleur que la Bamboula commence !
  1. Gestion des Sous-Projets : impossible d'activer un sous-projet contenant un fichier lié
    By l.demezerac900960 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2011-08-19, 10:11 AM
  2. "Point de base du projet" et "Point de relevé"
    By fabrice.bon in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-03-30, 10:53 AM
  3. Textures "Blanchâtres" sous MentalRay
    By METANAMORPHOSE in forum Français - 3ds Max / Maya
    Last Post: 2009-09-15, 05:10 PM
  4. Revit... "enregistrer sous" anciennes versions
    By ponce068 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-03-19, 05:49 PM
