Results 1 to 6 of 6
Thread: Pavimentações inclinadas na superfície
    2011-12
    13
    Default Pavimentações inclinadas na superfície
    Olá,
    Estou fazendo um projeto de implantação de uma fábrica.
    Lancei todos os pontos topográficos no Revit e confeccionei toda a superficie corretamente.
    Porém, necessito criar a pavimentação. O problema é que ela tem inclinações.
    Estou tendo dificuldades em como criar essas pavimentações inclinadas.
    Desde já, obrigado!
    2007-07
    London, UK
    361
    Default Re: Pavimentações inclinadas na superfície
    Tens ferramentas no floor para isso.
    Experimenta o Modify sub-elements.
    estou com a mesma duvida, como fazer pavimentação, não há um jeito mais simples do que inclinação de piso? Por exemplo, seguir naturalmente a topografia? Apenas delimitando e dimensionando o que será pavimentado?
    2015-10
    Coimbra - Portugal
    73
    não...
    terás que modelar da forma como pretendida.
    Existem alguns plug-ins que ajudam...
    http://revit-pt.blogspot.pt/2012/02/...elacao-de.html
    Igor, utilizei o SPLIT SURFACE para recortar a parte desejada da superficie, assim posso mudar o material especificamente desta parcela do terreno. estou com o mesmo problema que vc, no meu caso, usar o split surface ja me ajudou, conseguirei fazer a pavimentação das vias utilizando este comando! tente desta forma se nao conseguir outra melhor.
    2015-10
    Coimbra - Portugal
    73
    mais algumas achegas sobre esses assuntos. Se procurarem na pagina do AutoDesk University, procurem pela seguinte aula:
    AB224 Modelagem de terrenos Avançada
    Procurem em:
    http://au.autodesk.com/?nd=class_listing
  1. SUPERFICIE DEM
    By polytzer in forum AutoCAD Map 3D - General
    Last Post: 2012-07-26, 03:52 PM
  2. Cotas inclinadas
    By jrojasm86 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-07-07, 04:50 PM
  3. Paredes inclinadas REVIT
    By dilages in forum Revit - Platform
    Last Post: 2008-04-13, 04:34 PM
  4. Janelas em paredes inclinadas
    By decio.ferreira in forum Revit - Platform
    Last Post: 2008-02-24, 10:45 AM
Tags for this Thread
