Thread: Autodesk Subassembly Composer 2012
    2011-05
    México, D.F.
    17
    Smile Autodesk Subassembly Composer 2012
    Que tal amigos, mi nombre es Daniel y soy de México D.F., quisiera compartir con ustedes los avances que tengo con este software que es un complemento del Civil 3D para poder generar Sub-ensambles o secciones tipo, practicas y que esten de acuerdo a nuestros requerimientos y necesidades esto con el fin de que si alguien sabe del tema me pueda dar su opinion y en dado caso orientarme en lo que este mal. La seccion que genere es de una presa o represa de tipo gravedad donde podemos controlar tanto el ancho de la corona asi como el talud de dicha sección... les dejo algunas imagenes para que vean y opinen al respecto.
    Esta una imagen con la seccion ya aplicada en el civil 3D...
    Y esta otra es con el Autodesk Subassembly Composer 2012...
    Tengo algunos detalles a la hora de generar el corredor ojala y alguien se interese en el tema para poder discutirlo, de ante mano gracias..
    2008-11
    4
    Default Re: Autodesk Subassembly Composer 2012
    SALUDOS, estoy en lo mismo, ando con el programa y solo he usado los points, links y shapes pero las otras heramientas no las manejo aun, bueno mi primera seccion fue una alcantarilla tipo cajon, aunque en este caso soo fue un prisma rectangular con espesor 15 cm .bueno jsuto pasando por el foro y veo que vas usando el programa, supongo tendrás mas experiencias que yo al respecto, me gustaría saber como usar el switch, sequence decision, osea para q casos, y bueno lo de las micscellaneous a ver si me sacas de dudas, actualmente acabo de hacer una seccion de pavimento con opciones de pendiente y talud. lo que no se es como asignarle codes ya que me sale q no se encuentran, etc... asi que lo dejo en blanco y recien corre. alguna ayuda?
    The Silent Type DIN A0 Studio SL's Avatar
    2009-10
    Madrid (Spain)
    30
    Buenas, a nosotros nos interesa, puedes dejar el fichero para ver como van esos avances ??
    gracias de antemano
    J. Oscar Gutiérrez Herrera
    Technical director at DIN A0 Studio SL
    BIM Manager Civil 3D of Autodesk
    tel. 0034.918.271.639
    My profile in LinkedIN
    http://www.linkedin.com/pub/j-oscar-...era/2b/514/ab5
    2011-05
    México, D.F.
    17
    Otra galeria mas de trabajos realizados con este metodo.
    Saludos.
    Member marco_topografo's Avatar
    2009-05
    Jalisco
    40
    para que te detecte los codigos tienes que encerrarlos entre parentesis "Top" "Datum" etc....
    a mi solo me faltan usar los missellaneus y el Switch
    en cuanto a lo de tus detalles en la seccion podemos ver que es lo que te hace falta
  1. 2013: Subassembly Composer and Marked Point
    By WScottAllenPE in forum AutoCAD Civil 3D - Corridors
    Last Post: 2013-09-24, 05:06 PM
  2. import and edit built-in autodesk subassembly in subassembly composer??
    By phpa80457421 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-08-08, 03:57 PM
  3. 2013: Autodesk Subassembly Composer 2012 Parte II
    By danielogallegos619936 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2012-07-16, 11:47 PM
  4. AUTODESK SUBASSEMBLY COMPOSER COMO CARGARLO Y VISUALIZARLO
    By tpn2012441249 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2012-04-26, 07:43 AM
  5. Subassembly Composer
    Last Post: 2011-10-12, 12:32 PM
