Results 1 to 8 of 8
Thread: Contrôle d'éclairage avant rendu
    2009-03
    Moselle France
    234
    Default Contrôle d'éclairage avant rendu
    Avant de lancer un rendu et de voir le résultat, comment faites-vous pour rêgler la puissance des lumières? Utilisez-vous "assistant analyse de l'éclairage" ? Y-a-t-il un tuto ou l'aide suffit ?
    Ou bien corrigez-vous en post prod avec photoshop ?
    Comme vous voyez encore une question de méthodologie n'étant pas encore un pro de 3dsmax
    2007-03
    213
    Default Re: Contrôle d'éclairage avant rendu
    Le livre "Rendering with Mental Ray & 3ds Max" est une bonne rescource.
    2009-03
    Moselle France
    234
    Quote Originally Posted by SamuelAB View Post
    Existe-il l'équivalent en français?
    Mais peut-être qu'un petit tuto ou l'aide suffit ?
    La question de méthodologie est "Doit-on passer par "assistant analyse de l'éclairage" ? ou par une autre méthodologie ?
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    1,658
    Un conseil pour régler l'éclairage :
    Appliquer un matériau neutre à toute la scène (gain de temps de rendu) en utilisant dans l'onglet traitement de la configuration de rendu (F10) l'option remplacement de matériau
    penser à mettre le vitrage dans un calque qu'on désactive pour garder la transparence
    activer FG et GI dans l'onglet illumination directe
    mettre la FG en brouillon
    placer les lumières
    réduire la taille de sortie de la vue (rien ne sert de faire des tests avec une image monstrueusement grande)
    dans les options Environnement et effets activer le controle de l'exposition photo mr
    et lancer un rendu
    a partir de là tu règles des lumières et ton exposition plus facilement
    il faut garder à l'esprit que lorsque tu rendra ta scène avec les matériaux normaux il faudra pousser un peu plus les réglages car une partie de la lumière va être absorbée par les matériaux !
    Après avec un bon logiciel de retouche d'image tu peux retravailler l'éclairage mais il vaut mieux avoir un rendu le plus proche possible de l'effet désiré.. c'est plus simple...
    Enfin c'est une façon de travailler qui n'est en aucun cas prétenduement meilleure qu'une autre, après c'est à chacun de trouver sa façon de faire et pour ça riend de tel que quelques tirages de cheveux à bidouiller tel ou tel option pendant des longues soirées d'hiver glacial pour apprendre et comprendre....
    Benoît
    Infographiste
    Intel Xeon E5620(x2)+NVIDIA Quadro 4000
    Revit 2 Max
    2009-03
    Moselle France
    234
    Quote Originally Posted by Benoit D View Post
    Appliquer un matériau neutre à toute la scène (gain de temps de rendu) en utilisant dans l'onglet traitement de la configuration de rendu (F10) l'option remplacement de matériau..
    Qu'est-ce un matériau neutre ? matériau standard ?
    penser à mettre le vitrage dans un calque qu'on désactive pour garder la transparence ..
    Y-a-t-il des calques de matériau dans 3dsmax?
    Eh oui je suis débutant dans 3dsmax.
    Merci pour ta disponibilité !!!!
    2006-11
    Lille, France
    1,658
    comme matériau neutre tu peux utiliser un mat standard ou un arch&design sans brillance (lustre) avec un couleur gris clair.
    Pour le verre c'est une couche (j’appelle ça calque ça doit venir de restes d'autocad)
    pour pouvoir ajouter une couche je ne sais pas sur quelle version tu bosses alors dans l'aide en ligne :
    Pour créer une nouvelle couche : Lorsque vous créez des couches, 3ds Max les nomme par défaut de façon séquentielle : Couche01, Couche02, etc. Vous pouvez renommer une couche après sa création. 3ds Max affecte une couleur aléatoire aux nouvelles couches. Vous pouvez accepter les couleurs par défaut ou en choisir d'autres.
    1. Dans la barre d'outils principale, cliquez sur (Gestion des couches).
    2. Dans la boîte de dialogue Gestion des couches, cliquez sur (Créer nouvelle couche). 3ds Max affiche une nouvelle couche dans la liste, elle porte le nom temporaire Layer01.
    3. Cliquez sur la couche pour entrer un nouveau nom.
    4. Pour créer plusieurs couches, cliquez de nouveau sur Nouvelle et entrez le nouveau nom de couche.
    pour déplacer des objets dans une couche :
    Ajouter les objets sélectionnés à la couche en surbrillance Déplace les objets actuellement sélectionnés dans la couche mise en surbrillance.
    donc tu sélectionnes ton vitrage (mais il faut voir la méthode que tu utilises par ce que je suppose que tu importe ta 3d de Revit....)
    Mais en gros une fois que tu as créé ta "couche" vitrage tu selectionnes tes objets avec du vitrage et tu clique sur le
    ensuite tu masque ton calque ooouuppss ta couche
    Masquer Masque et affiche les couches. Un couche masquée est invisible. Vous pouvez par exemple masquer les couches contenant des informations ou des données de construction.
    Et tu lance ton rendu
    Je pourrai t'aider plus en détail demain j'aurai les versions de Max sous la main !
    Benoît
    Infographiste
    Revit 2 Max
    All AUGI, all the time METANAMORPHOSE's Avatar
    2008-01
    Lyon
    936
    Salut,
    +1 avec Benoit
    Effectivement inutile d'utiliser l'assistant analyse de lumière qui sert plus à calculer les intensités lumineuses
    Mais plus simplement tu peux utiliser dans le contrôle d'exposition et le rendu aperçu, ensuite tu change les valeurs d'exposition sans relancer le rendu aperçu
    Bien à toi
    Michaël
    "La Sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit"
    Oscar Wilde
    2009-03
    Moselle France
    234
    Thumbs up Re: Contrôle d'éclairage avant rendu
    Merci Benoit D et Metanamorphose pour vos réponses détaillés et votre disponibilité.
    Je testerai plus tard vos solutions.
  1. probleme eclairage
    By marounkhattar in forum Français - 3ds Max / Maya
    Last Post: 2011-09-28, 06:33 AM
  2. étude d'éclairage
    By gravelin in forum Revit Architecture - Gallerie
    Last Post: 2011-08-23, 09:12 AM
  3. 2011: Contrôle des étendues de données
    By Tony D. in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-09-20, 02:27 PM
  4. Eclairage
    By fabrice.bon in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-05-16, 08:02 AM
  5. Controle d'inversion interdit !?
    By esbeeditions in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2008-04-28, 11:12 AM
