Thread: Masquer les paramètres de familles
    2012-01
    Lamballe (22)
    13
    Default Masquer les paramètres de familles
    Bonjour,
    Dans une famille, j'ai créé 7 paramètres de type (regroupées dans Construction) correspondant chacun à un type de famille (donc 7 types).
    Lorsque j'importe ma famille dans le projet, dans la fenêtre Modifier le type, les 7 paramètres apparaissent (normal !) et peuvent être modifiables !
    Hors moi je voudrais que le paramètre pour tel type apparaissent et les autres verrouillés.
    Comment faire ?
    2009-03
    Lyon, France
    302
    Default Re: Masquer les paramètres de familles
    Peux-tu être un peu plus explicite? Si tu postes ta famille j'y jetterai un oeil
    Antoine Petitdemange
    AXE Architecture - Lyon
    http://www.axearchilyon.fr
    2012-01
    Lamballe (22)
    13
    Il s'agit d'un réfectoire pour truies.
    J'ai 7 largeurs différentes correspondant chacune à sa propre porte.
    J'ai créé un paramètre de visibilité pour chaque cas de manière à ce que lorsque je veux le type de famille "Réfectoire .... (50)" dans le projet, ne s'affiche que la porte 50.
    Hors dans le projet / Modifier le type / Propriété du type, j'ai accès aux autres portes et ca je ne veux pas.
    Donc je voudrais pouvoir verrouiller les paramètres dans la famille.
    J'avais essayé la formule : not(porte50) par exemple pour celui de 60, ca le verrouille bien mais cette formule ne fonctionne que pour 2 paramètres pas plus.
    Merci d'avance
    2012-01
    Lamballe (22)
    13
    Pardon j'ai 5 largeurs différentes et pas 7. Enfin le problèmes est le même ...
    2009-03
    Lyon, France
    302
    J'ai l'impression que tu t'es un peu embêté avec cet élément.
    Deux méthodes:
    - Faire un seul paramètre "largeur porte" et mettre ce paramètre en profondeur de ton extrusion de porte
    - Dans un cas plus complexe, tu pourrais faire des familles portes imbriquées, et tu n'aurais qu'un paramètre, pour choisir le type de porte que tu imbriques
  1. paramètres communs à plusieurs familles?
    By apetitde in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2011-09-13, 02:00 PM
  2. Masquer les motifs de remplissage
    By yusukens82 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-10-01, 03:13 PM
  3. Gestion des paramètres de familles
    By Eric.Ryser in forum Revit Architecture - Liste de souhaits
    Last Post: 2007-09-18, 11:51 AM
  4. Masquer des elements dans les familles
    By a.unam in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2007-07-18, 04:17 PM
  5. Revit : Paramètres de familles
    By tpetit in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2006-05-26, 11:46 AM
