Bonjour,
j'ai 2 murs qui se croisent mais j'ai besoin que l'angle soit biais.
J'ai essayé de faire un volume vide pour le couper mais sans succès... quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre?
Merci.
Bonjour,
Merci.
bonjour
je pense que ta méthode est bonne mais il ne faut pas utiliser un volume vide mais un composant "in-situ" mur...
c'est sous :
-début - composants - composant "in-situ" - mur
là tu peux faire un volume vide avec lequel tu peux couper ton mur. il faut juste faire attention de couper ton mur avant de terminer ton composant
bonne journée
ps. je n'ai tout de même pas bien compris tes "2 murs qui se croisent"??
C'est vrai on aimerait voir une image du problême puis une image du résultat aprés la manipulation préconisée.
Pierre-Henri
