Bientôt le printemps et ce qui va avec....
Les versions 2013 d'Autodesk.
Y a t'il dejà des bruits / rumeurs / infos dignes de fois, à propos de Revit.
Jean-Paul Remacle.
(AutoCAD Revit Architecture Suite 2009(x64) à cause de ce bug http://revitauquotidien.blogspot.com...presentee.html
2013(x64) - Vista (x64)
http://revitauquotidien.blogspot.com/
J'en profite pour rebondir avec la version LT de Révit:
Quels sont les commandes qu'il y aura en moins? (volume conceptuel par exemple)
Qu'est ce qu' on ne pourra plus faire? Pourra-t-on par exemple encore faire du rendus?
Est-ce que la version LT et la version "full" seront compatible?
Quand est prévus sa sortie?
Quand est-ce qu'on mange?
XAV
"L'homme est souvent décevant, mais parfois époustouflant."
Olivier de Kersauson
http://www.vproject.be/
http://usairborne.be
On manque d'infos dessus
Mais si cette version est basée sur le projet Spark, qui est pour l'instant gratuit, on peut s'attendre aux mêmes restrictions. Voir l'article bien résumé de Gravelin:
http://revitez.blogspot.com/2011/08/...-sauce-lt.html
La principale restriction est qu'à part insérer des fichiers REvit dans un projet Spark, il n'y a pas d'interopérabilité entre les 2.
Au vu de ce que Project Neon est devenu (Cloud Rendering), c'est-à-dire grosso modo la même chose en version payante, je ne serais pas surpris de voir assez peu de différences entre Spark et REvit LT.
C nul!!
supprimez :
La modélisation conceptuelle
- La création de murs et toits par faces
- Les composants adaptatifs
- La modélisation in-situ
- Les analyses
- La trajectoire du soleil
- Les sous-projets
- Les groupes
- Les nuages de points
- Les coordonnées partagées
- Les vignettes
- Les rendus réalistes
- Les variantes
- Les éléments et les assemblages
- Les API
