why after a create object it is impossible to move in 3ds mmax 2012
So let me make sure I got this: you create an object but after creation you cannot move it, correct?
Obvious first:
If none of those fix the issue then I'll need some more details on the object you are creating and how. Good luck!
- Make sure that the Move Tool is selected (default is Select Tool).
- Try moving it using the Type-in Transform either at the bottom of the UI or right click on the Move Tool and try editing the coordinates there.
- Make sure that the layer that you are creating into is not frozen.
Glen Loyd
Parsons Brinckerhoff
Lead Design Visualization Specialist
3ds Max Design 2010 Certified Associate/Professional
www.pbprojectviz.com
www.pbviz.com/forum
Also, make sure it's not locked for editing (Spacebar)
Phillip Bradshaw
Lead Pixel Pusher, Lucid Design Studio
CAD Administrator, Heatcraft RPD
A doctor can bury his mistakes but an architect can only advise his clients to plant vines. - Frank Lloyd Wright
Bonjour
Merci à vous deux stusic et loydg et j'ai déjà essayer tout ça sans résultat et même ré-installer le logiciel et toujour le même problème.
Étrange. Je suis hors des options. Peut-être il est le meilleur d'entrer en contact avec Autodesk. Meilleur de la chance!![]()
Glen Loyd
www.pbviz.com/forum
Merci Loydg
Je vais essayer de faire des corrections sur Windows car je crois que mes problèmes ont débuter suite à une mise à jour et si aucun résultat je ferai un setup de mon système et ré- installer et ont verra.
Bonjour à tous
Pour ce qui est de mon message que les objets ne bouge pas dans 3ds max2012 après les avoir creer et suite aux essais infrectueuse de vos conseils, j'ai installer la version 2011 de 3ds max et tout fonctionne. Merci à vous tous.
Andre Lapointe
Je ne suis pas à l'aise en français du tout, satisfais ainsi pardonne Babelfish's la traduction de s, mais moi a voulu poser une question. Est-ce que vos objets sont câblés ou commandés d'une manière quelconque ? Utilisant 2011, vous n'avez pas ces problèmes ?
Phillip Bradshaw
