Thread: filtre de calques sur présentations
    2011-07
    21
    Default filtre de calques sur présentations
    Bonjour,
    Ma question va peut être paraître stupide mais je tente quand même.
    Je souhaiterais gérer des états de calques (actif/ inactif geler ou pas) différement suivant les fenêtres de présentations.
    Exemple: J'ai un plan général avec des indications, à coté le même plan mais avec mes calques materieaux de sols d'activé.
    En espace objet je me retrouve ainsi avec un même plan unique où je gère l'afichage de ce qui m'intéresse avec les calques et les filtres de calques.
    Comment test ce possible.
    pour le moment je n'ai trouvé qu'une fonction permettant de geler un calque uniquement sur les autres fenêtres que celle sélectionnée, ce qui est très vite barbare !
    L'idée est d'attibuer un filtre de calque à une fenêtre.
    Merci.
    Sébastien
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    1,659
    Default Re: filtre de calques sur présentations
    Salut !
    Rien de plus facile ! Dans le gestionnaire de propriétés des calques ( _pl pour les amoureux des raccourcis claviers !) tu as le choix lorsque tu es dans une fenêtre de présentation de geler le calque dans la fenêtre ou dans les nouvelles fenêtres !
    En haut à gauche le calque 4 est gelé
    A droite le calque n'est pas gelé et la couleur est forcée dans le calque sur un vert des plus beau
    En bas le calque n'est pas gelé et la couleur est forcée en rouge comme le montre le gestionnaire de propriétés des calques !
    Benoît
    Infographiste
    Intel Xeon E5620(x2)+NVIDIA Quadro 4000
    Revit 2 Max
    2011-07
    21
    Merci pour cet exemple bien illustré.
    J'avais compris l'erreur.
    Cela vient de la fonction gèle sur les nouvelles fenêtres ! En effet, rien ne se passait.
    Et si je veux gérer des combinaisons de calques (via les filtres) sans passer par la fonction cochage de chaque calque à geler ?
    Merci
    2006-11
    Lille, France
    1,659
    Par contre là pour les filtres je ne pourrai pas te filer de coup de main je n'ai jamais utilisé (ou des existants il y a longtemps... )
    Benoît
    Infographiste
    Revit 2 Max
    2011-08
    18
    Bonjour,
    Pour les filtres il te suffit de créer un "nouveau filtre"
    Comme dit Benoit "_pl" ou icone "Gestionnaire des propriétés de calques"
    Dans la fenêtre du gestionnaire
    _Icone en haut à gauche "Nouveau filtre des propriétés
    _une fenêtre s'ouvre "Propriétés du filtre de calque"
    -Nommer ton filtre de calque dans espace "Nom du filtre" remplacer Filtre des propriétés 1 par ton nom de filtre
    -Nommer encore une fois ton filtre dans le tableau dessous "Définition de filtre" surtout de pas effacer * (l'étoile qui en informatique veut dire TOUS)
    par exemple si tu nommes ton filtre "Seb"
    ton filtre n'affichera que les calques commencant par Seb
    Voilà j'espère avoir répondu à ta question.
  1. 2011: probleme d'ordre des calques
    By simon.bauchet791523 in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2012-03-26, 03:31 PM
  2. filtre d'affichage par materiaux
    By Projeteur in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2012-02-20, 01:05 PM
  3. Filtre
    By m.bize.206400 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-02-18, 09:02 PM
  4. Gestion des calques
    By desmedt.bernard in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2008-02-15, 02:12 PM
  5. Bug sur utilisation du filtre sur vue en plan
    By phcorsaut in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2006-10-20, 04:41 PM
