Results 1 to 7 of 7
Thread: Volumes in-Situ
    Modérateur Forum Français Pierre-Nelson NAVARRA's Avatar
    2007-10
    Nantes (France)
    522
    Default Volumes in-Situ
    Salut,
    Je découvre le module de création de Volumes, de sols, toits, etc. sous Revit.
    Tiens, je remarque au passage que je ne peux pas ajouter le prefixe de ma version de Revit au message....rien à voir...
    Et bien, j'ai réussi à faire un truc qui ressemble à cela d'après vidéo...formidable...
    Bon, ma question est simple :
    Puis-je facilement faire épouser la forme de ma cloison à celle du mur rideau?
    Merci merci....
    Nantes, France
    web me :
    camonwheel.com
    enet-dolowy.com
    email me :
    p.navarra@enet-dolowy.fr
    100 Club jeanpaul.remacle's Avatar
    2001-08
    Belgique
    161
    Default Re: Volumes in-Situ
    Si le volume qui a servi pour faire le mur rideau est présent, essaye la création d'un 'mur par face',
    cela permet de créer des murs à partir de volume.
    Jean-Paul Remacle.
    (AutoCAD Revit Architecture Suite 2009(x64) à cause de ce bug http://revitauquotidien.blogspot.com...presentee.html
    2013(x64) - Vista (x64)
    http://revitauquotidien.blogspot.com/
    I could stop if I wanted to Do.Payelleville's Avatar
    2007-11
    Lille, France
    490
    Désolé, je n'ai pas la réponse ici, mais je profite de ton exemple pour savoir dans quelle mesure, avec ce type de façace en mur-rideau complexe (çà devient la mode partout) , est-il possible de sortir une nomenclature de tous les panneaux de mur-rideau différents avec leurs dimensions ou comment les extraire un par un pour en faire un carnet de détails (pour la fabrication d'éléments béton par exemple) ?
    2006-11
    Lille, France
    1,661
    Tu vas devoir faire un deuxième volume à partir de ton volume principal !
    En gros tu copies le premier, ensuite tu crées deux vides qui viennent couper ton volume de chaque coté afin de définir ta cloison et à partir de là tu place des murs par face pour obtenir ton cloisonnement qui épousera la forme de ton bâtiment, parce qu'avec cette forme tu ne pourra pas modifier le profil... ton complexe...
    J’espère avoir été clair...
    Benoît
    Infographiste
    Intel Xeon E5620(x2)+NVIDIA Quadro 4000
    Revit 2 Max
    2007-10
    Nantes (France)
    522
    Salut Benoit...Gaze?
    Euh...je ne vois pas l'histoire de la copie.....désolé...
    Attends....si si....je crois avoir pigé...bouge pas...
    Non....j'vois pas!
    Nantes, France
    web me :
    camonwheel.com
    enet-dolowy.com
    email me :
    2006-11
    Lille, France
    1,661
    Ça Gaze et toi ???
    Si tu veux pouvoir (en cas de modifications, choses qui n'arrivent jamais dans notre branche....) refaire ton mur à partir du volume tu dois garder celui ci intacte....
    Pour faire le cloisonnement adapté à la courbe de ton bâtiment tu dois faire des murs par face donc avoir un volume spécifique aux cloisons...
    Donc copies ton volume (ou recrées en un à l'identique) et tu le "coupe" avec des vides pour avoir tes faces où appliquer ton cloisonnement...
    Avec un exemple c'est plus simple (fin de semaine longue et difficile.....)
    Peut-être que ça marche avec un seul volume... A tester !
    Benoît
    Infographiste
    Revit 2 Max
    2007-10
    Nantes (France)
    522
    Oki, je regarde ça Benoit.
    Merci.
    Ici, gaze également.
    J't'envoie un mp...
    Nantes, France
    web me :
    camonwheel.com
    enet-dolowy.com
    email me :
  1. OUVERTURES DANS MUR IN SITU
    By jocelyn.246460 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-11-18, 10:24 AM
  2. 2011: Composant in-situ et escalier?
    By daviduck in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-11-15, 08:42 PM
  3. Profils pour mur in situ
    By rothmans in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-03-01, 06:00 PM
  4. Mur In situ
    By Valou in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-09-09, 06:45 AM
  5. Materiaux sur famille in situ
    Last Post: 2008-08-25, 12:59 PM
