Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 23 of 23
Thread: Epaisseur de toit alambiquée
  1. #21
    Modérateur Forum Français Pierre-Nelson NAVARRA's Avatar
    2007-10
    Nantes (France)
    531
    Unhappy Re: Epaisseur de toit alambiquée
    Et...Re!
    Alors, voilà, j'ai créé une famille de module conceptuel.
    J'ai modélisé quelques pans d'après mon fichier dwg.
    Ensuite, j'ai placé ma famille sur mon fichier Revit général et j'ai fait ma toiture par face
    Si je fais une coupe, voilà ce que j'ai.
    Et voilà ce que je voudrais faire et que je n'arrive pas à faire...
    Ici, j'ai fait une région de masquage.
    Je vois quelle forme vide faire dans mon volume conceptuel pour arriver à ça.
    Effectivement, sous les conseils de Didier, je peux modifier mon volume et réactualiser mon toit par face mais je ne vois toujours pas quelle forme faire pour arriver à mes fins....
    Vraiment je bloque...
  2. #22
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: Epaisseur de toit alambiquée
    BOn, alors plusieurs choses
    Tu dois choisir lors de la création de ton toit si la face du volume correspond au dessus ou au dessous du toit (dans les proriétés) choisis la face de dessous.
    Tu dois choisir le type de coupe en chevron (toujours dans les proriétés) là tu as mis coupe verticale, choisis plutôt coupe au carré avec une cote à Zéro
    Sinon pour l'exemple que tu montres, il n'y a aucune raison de passer par un volume, le toit par tracé te permets d'obtenir ce résulat sans aucun soucis.
  3. #23
    2007-10
    Nantes (France)
    531
    Salut Yves.
    Merci pour ton complément d'info.
    Pour le passage par le volume, mon problème est que si je ne fais pas un toit par faces, mes coupes de toit ne seront pas bonnes...l'épaisseur n'est jamais fidèle à l'épaisseur réelle de mon toit...
  1. épaisseur des hachures
    By felcunha in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-09-30, 09:06 AM
  2. Epaisseur des traits
    By atelierba in forum Revit - FAQ (Read only)
    Last Post: 2009-02-09, 07:24 PM
  3. Epaisseur des motifs ?
    By Valou in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-11-14, 05:26 PM
  4. Epaisseur du toit incorrecte
    By yusukens82 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-10-15, 03:27 PM
  5. Epaisseur de lignes
    Last Post: 2008-08-26, 08:37 PM
