Bonjour à tous,
je me suis tant poser la question : comment faire des meneaux qui suivre un mur rideau courbe?
Plusieurs demie- solutions ont été postées sur les forums Revit.
J'en ai pris l'esprit pour faire évoluer un peu la solution.
Pour la plupart, il s'agissait d'utiliser un panneau de mur rideau, qui sera utiliser comme meneau en veillant à bien paramétrer les dimensions du "Profil" du panneau.
Je me suis trouvé dans un cas, ou le "Meneau" qui devait suivre le panneau du mur rideau est de profil Circulaire (ou tout autre profil non rectangulaire, la solution est fonctionnelle).
Donc je suis parti d'un gabarit d'un panneau de mur rideau, et j'ai créé une extrusion par chemin (Réf image)
, j'ai créé ensuite une paramètre Occurrence pour le Rayon.
Il suffit de créer un MR utilisant ce panneau, et en fonction du rayon du premier, vous définissez le Rayon (instance) des panneaux qui simulent les meneaux.
Maintenant, s'il y a moyen d'automatiser l'extraction du rayon du mur pour le mettre au niveau du rayon du panneau, je suis preneur.
Cordialement
