Bonjour,
la version 2013 fait apparaitre les verres des fenêtres quand il y a pas lieu dans les vues 3D.
Comment faire pour les cacher ?
Merci
Bonjour,
Merci
Change le matériau et remets un verre d'origine je crois que ça règle le problème.
non, même en changeant le matériaux, ça ne fonctionne pas.
j'ai eu le même problème, c'est une histoire de driver de carte graphique
tu n'aurais pas une geforce gtx 560 ti?
essaie en tout cas de trouver le driver certifié qui va bien (voir les forums anglophones) et tout devrait rentrer dans l'ordre
renseignement supplémentaire, même avec des fenêtres par défaut fournies par Autodesk, ne fonctionne pas.
J'ai effectivement un double GTX 560 TI.
je vais rechercher le probleme du coté des driver dans ce cas.
merci
ça marche il suffit de télécharger les nouvelles pilote de la carte graphique :
http://www.geforce.com/Drivers
Merci
