Thread: barre d'outils express et autocad 2013
    0 Did you find this post helpful? Yes
    Unhappy barre d'outils express et autocad 2013
    Bonjour,
    lors de l'installation, je n'ai pas eu d'option pour cocher les outils express. Existe-t-ils encore sur autocad 2013 vu qu'ils incorporés petit à petit à la version de base? L'une d'entre elles m'intéressait bien: exploser par attribut un bloc. Elle n'existe pas dans la liste des commandes.... Quelqu'un sait comment je peux retrouver mes outils express sur autocad 2013? Merci.
    Default Re: barre d'outils express et autocad 2013
    Bonjour,
    pour ceux qui aurait le problème, il faut installer les utilitaies manquants par "ajouter/supprimer des programmes" du panneau de config et installer la mise à jour via le CD. Ensuite, il faut charger le menu des outils express: "acadmain" dans autocad. Là normalement, ils de devraient s'afficher dans le barre de menu. Attention! il ne faut pas remplacer le menu mais l'ajouter sinon vous n'aurez que les menus express!
    Bon courage!
  1. 2013: BArre d'outils
    By g.devilers675846 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2014-07-28, 07:45 AM
  2. 64-bit Windows and VS Express 2013
    By chillme1 in forum Bridging the Gap: LISP -> .NET -> LISP
    Last Post: 2014-01-29, 06:47 PM
  3. Modifier barre d'outils - Autocad 2010
    By gregory.franck in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2011-02-24, 06:39 AM
  4. 2011: Barre d'outils d'accès rapide
    By Tony D. in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-10-28, 07:22 PM
  5. Barre des options et barre d'état
    By atelierba in forum Revit Architecture - Questions fréquentes (lecture seule)
    Last Post: 2009-02-10, 01:18 PM
