Thread: WKS - BKS problem beim einfügen von Blöcken
    2005-01
    5
    Question WKS - BKS problem beim einfügen von Blöcken
    wenn ich einen 3d block einfüge und dabei im dialogfenster EINFÜGEN alle koordinaten auf 0 setzte, alle skalieren werte auf 1 und den drehwinkel auf 0 (also diese werte sind vorgabe), dann fügt AutoCad den Block am ursprung des BKS mit der skalierung 0 und drehwinkel 0 ein.
    wenn ich jedoch beschließe den winkel während des einfügens zu bestimmen - also häkchen bei AM BILDSCHIRM BESTIMMEN dann wird der block plötzlich im WKS eingefügt und nicht wie zuvor im BKS ...
    ist das ein bug oder ein feature ... ?
    wenn es ein feature sein sollte - weiß jemand wozu das gut sein soll ????
    2001-12
    St. Louis
    5,408
    Post Re: WKS - BKS problem beim einfügen von Blöcken
    Quote Originally Posted by office.81897
    traurig, habe ich nicht eine Antwort, aber, ich hoffe, wenn ich eine Übersetzung anbiete, jemand anderes in der LageBIN, Ihnen heraus zu helfen. danke.
    english translation of original question.
    if I insert a 3d block and in the dialogue window INSERTING all coordinates to 0 set, all scale rate on 1 and the angle of rotation on 0 (thus this worth are default), then insert AutoCad the block at the origin UC with the scaling 0 and angle of rotation 0. if I however decide to determine the angle during inserting - thus checkmark with AT the SCREEN DETERMINING is then inserted the block suddenly in the WKS and not like before in UC... is that a nose or a feature...? if it a feature to be should - white someone to which that good to be is????
    Melanie Stone
    @MistresDorkness
    Technical Editor
  1. 2013: Match Attribute von Blöcken, Position und Drehung ergänzen!! Lisp Hilfe
    By boombastico356694 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2013-02-08, 05:29 AM
  2. 2010: Bilder einfügen
    By postmich in forum Inventor - General
    Last Post: 2012-01-25, 09:26 PM
  3. mehrseitigen Fließtext einfügen
    By stauden in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-05-22, 03:54 PM
  4. Elastikstopmuttern einfügen ?
    By screw in forum Inventor - General
    Last Post: 2008-05-31, 08:30 PM
  5. Problem: Stückzahlveränderung beim Erzeugen einer Draufsicht
    By Klinkenbergh in forum AutoCAD Mechanical - General
    Last Post: 2007-11-09, 02:10 PM
