Thread: CORTE Y RELLENO CIVIL 3D 2012
    2010-02
    4
    Thumbs up CORTE Y RELLENO CIVIL 3D 2012
    Hola amigos:
    A VER SI ME PUEDEN AYUDAR CON ESTO:
    ESTOY REALIZANDO MI PLANTILLA y e ingresado al tema de bandas en perfiles longitudinales
    el problemita es que en la ALTURA DE CORTE Y ALTURA DE RELLENO
    quiero que me muestre cuando solo hay corte en el recuadro de relleno me muestre cero
    no espacio en blanco como hago esto.
    para una mayor explicacion les adjunto un grafico(captura)
    les dejo mi email:
    ing.jmtorres@gmail.com
    2011-04
    113
    Default Re: CORTE Y RELLENO CIVIL 3D 2012
    Hola.
    Lo que tratas de hacer no se puede. Yo también lo pensé el primer día.
    Si tienes la misma elevación (cota rasante=cota terreno) entonces te aparece un 0 en cada guitarra, puesto que no hay desmonte ni terraplén, pero hacer que aparezca un 0 donde no hay desmonte pero sí terraplén o la inversa, no se puede.
    Lo que sí puedes hacer, en vez de usar 2 guitarras, es usar una sola guitarra donde aparezca la cota roja, ya sea de desmonte o terraplén, luego simplemente se diferencia por el signo, ya que "-" es desmonte y positivo(o sin signo) es terraplén.
    Yo es lo que hago, tengo creadas 3 guitarras de cota roja según como quiera representarlo, uso las 2 primeras (cota roja desmonte y cota roja terraplén) o siemplemente la guitarra de cota roja(donde aparecen los 2 datos).
    En este caso último, la guitarra tendría que tener la propiedad: "elevación perfil 2-elevación perfil 1" y signo= signo negativo '-'
    Esto que comentas, sí se podría hacer con etiquetas, puesto que se pueden crear expresiones pero no se pueden crear expresiones para usarlas como propiedad en las etiquetas de guitarra.
  1. Corte y relleno en el elemento corridor
    By claudia409167761 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-07-16, 11:18 PM
  2. Civil 3D 2012 reading Civil 3D 2011
    By egmoreno in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-01-24, 05:40 AM
  3. Replies: 2
    Last Post: 2012-01-19, 04:34 PM
  4. Volumen de corte y relleno
    By jorgsuper in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-06-17, 02:47 PM
  5. Volumen corte y relleno de una zanja
    By jrbe77 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-04-07, 03:46 AM
Tags for this Thread
