Results 1 to 8 of 8
Thread: Probleme d'import dwg dans revit 2012
    2008-05
    65
    Default Probleme d'import dwg dans revit 2012
    Bonjour,
    Je souhaite importer un fichier 3D DWG fait sous autocad 2012 dans revit mais ce dernier m'indique le message d'erreur sur la limite des 20 miles.
    Or :
    - Le point d'origine est calé sur le projet.
    - j'ai supprimer tous les calques ne laissant que les solides 3D, aucun bloc.
    - Et quand je fais un zoom tout ou double clic de la molette il me cadre bien que sur le projet et pas à 20 miles.
    Si quelqu'un peut m'aider à importer ce fichier, je le remercie d'avance!
    PS.Le projet est une "tour" de 12 niveaux
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Default Re: Probleme d'import dwg dans revit 2012
    Salut !
    voici quelques pistes à tenter :
    Tente le coup en changeant l'échelle d'importation, puis remets le à la bonne échelle une fois importé (si ça marche)
    Sinon vérifie dans autocad s'il n'y à pas des claques gelés ou masqués (avec des objets dedans), active la variable ddunits pour etre sur que le fichier s'importe bien à la bonne échelle....
    2008-05
    65
    Merci Benoit
    J'ai testeé toute les echelles d'import, aucun calque n'est gelé et ddunits est activé je vois aucune solution
    2016-01
    314
    Quote Originally Posted by night.max View Post
    Merci Benoit
    Salut,
    tu peux voir là :
    http://forums.augi.com/showthread.ph...17#post1174217
    manque le cas fréquent du bloc qui a son origine à milles lieux du dessin. (ça arrive souvent avec des plan qui sont issue de logiciels spécifiques (métallerie ou autre)
    tu peux m'envoyer un mail avec un lien pour télécharger ton fichier, je le regarderai.
    Cdt.
    2008-05
    65
    Salut je t'envois un lien vers le fichier
    2016-01
    314
    Salut,
    J'ai regardé ton fichier et n'ai pas de solution a te proposer.
    Les entités sont des entités 3Dsolid complexes difficiles à manipuler.
    les solutions d'export dans d'autres formats ne donnent rien.
    Le fichier est-il natif autocad ou provient-il d'un autre logiciel ?
    Si le but est de le modéliser sous révit, fait toi faire des vues 2D et bosse avec.
    Bon courage.
    2008-05
    65
    natif autocad crée par moi même le but étant de le texturé architecture
    2016-01
    314
    Salut !
    Du coup il y a une bonne et une mauvaise nouvelle.
    la mauvaise c'est que, AMHA, Revit n'est pas adapté à ce travail.
    La bonne c'est que du coup, ton problème de transfert sous Revit est résolu.
    Il vaut mieux passer par un vrai logiciel de rendu, du genre Max.
  1. Problème d'importation d'un fichier Revit dans 3ds Max
    By Siegfried in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2015-11-23, 03:42 PM
  2. 2012: Problème Carte Graphique Revit Architecture 2012
    By david.deves1344352 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-12-03, 01:35 PM
  3. Problème d'import depuis Revit
    By yusukens82 in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2012-08-09, 05:06 PM
  4. 2012: Barre d'option dans Revit 2012
    By rothmans in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-02-26, 05:28 PM
  5. 2012: Problème d'activation de bibliothèque ? (revit architecture 2012)
    By camille_301288888562 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-01-09, 10:07 AM
