Results 1 to 6 of 6
Thread: Escalier - affichage en vue en plan
    2012-05
    Basel - Switzerland
    240
    Default Escalier - affichage en vue en plan
    Salut à tous,
    Je rencontre actuellement un problème d’affichage sur une vue en plan concernant une cage d’escalier.
    J’ai un escalier (escalier de départ) qui se situe entre 2 niveaux de mon projet. En utilisant l’outil « zone de plan de coupe » je pensais pouvoir résoudre mon pb d’affichage mais ça ne marche toujours pas.
    J’ai une volée de trop qui apparait et je n’arrive pas à obtenir des traits en pointillé pour la partie qui se trouve au-dessus de mon plan de coupe.
    Merci d’avance pour votre aide…
    2012-05
    Basel - Switzerland
    240
    Default Re: Escalier - affichage en vue en plan
    2009-03
    Lyon, France
    302
    Dans ton cas, l'outil Traits me semble approprié. Raccourci LW ou Modifier>Vue>Traits
    Il te permet, dans la vue en cours, de remplacer le style d'une ligne d'un objet par un autre style (plein, pointillé, invisible...)
    Et c'est très très pratique pour corriger quelques lignes à la volée.
    Antoine Petitdemange
    AXE Architecture - Lyon
    http://www.axearchilyon.fr
    2012-05
    Basel - Switzerland
    240
    Salut Antoine,
    C'est tout à fait ça!!
    Merci
    2004-06
    Besançon - France
    3,625
    Ton problème vient des phases et des filtres de phase.
    Le filtre de phase impose une représentation qui se substitue à celle que tu as réglée dans VG
    Dans VG affecte un type de ligne à la sous-catégorie "les escaliers dépassent la ligne de coupe" colonne projection
    Choisi le filtre de phase "Maquette"
    Voir le fichier joint
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2012-05
    Basel - Switzerland
    240
    Super!!
    Merci pour l'astuce!
  1. Témoignage général + Vue sur escalier + Plan de fondations
    By Canartik in forum Revit Structure - Général
    Last Post: 2012-03-26, 02:07 PM
  2. 2011: Bug d'affichage ???
    By Didier Hoffman in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2011-03-16, 07:41 AM
  3. PB affichage en sous plan
    By tmuche in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-11-08, 08:45 AM
  4. sur plan: représentation d'escalier
    By eraicla in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-08-28, 01:23 PM
  5. Trappe de visite (affichage en plan)
    By steph2311 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-06-06, 05:42 PM
