Thread: Не работает кнопка "Стиль" в Диспетчере Отображения
    Default Не работает кнопка "Стиль" в Диспетчере Отображения
    Уважаемые,
    Прошу помочь.
    Я создал карту:
    1. Импортировал из TAB файла объекты в Map 3D,
    2. Создал слой запросом в чертеж из чертежа источника,
    3. Выделяю слой, нажимаю кнопку "Стиль" в "Диспетчере Отображения" - и ни чего не происходит!
    Объясните в чем дело?
    Приложил файлы в письме. Map 2012.
    Default Re: Не работает кнопка "Стиль" в Диспетчере Отображения
    Уважаемые, прошу помочь: горят сроки по проекту!
    2010-01
    7
    Так и не должно ничего происходить.
    Надо сначала создать стиль, а потом уже включать экранное отображение.
    Делается примерно так:
    1. На Панели Задач верхняя закладка - с правой кнопки Добавить данные - Слой чертежа
    2. В свойствах настроить тип объектов (точечные, линейные, площадные)
    3. Добавить стили отображения данных для контуров, штриховок, текстов и т.д.
    Расписать подробнее?
    2010-01
    7
    Или экспортируйте ваш слой в SDF, подключите его с помощью провайдера FDO и настройте стили, как вы описываете.
    Мне кажется, это будет лучше, чем настраивать стили для DWG
  1. Replies: 0
  2. Replies: 5
    Last Post: 2009-04-17, 10:10 AM
  3. ENTIDADES EN ALIGNMENT COMO "FIXED", "FLOTING" y "FREE"
    By cadia in forum Español - AutoCAD Civil 3D
  4. Replies: 2
    Last Post: 2008-11-17, 02:17 PM
  5. Replies: 1
    Last Post: 2006-06-13, 06:36 PM
