Results 1 to 9 of 9
Thread: Passe d'ombre
    I could stop if I wanted to batproj's Avatar
    2006-10
    MONTFERRAND - FRANCE
    437
    Default Passe d'ombre
    Bonjour à tous,
    J'ai un pb sur ma passe d'ombre avec une ombre pas lisse du tout (voir résultat en pièce jointe).
    Au compositing sur Photoshop, l'ombre est en "normal", pas moyen de jouer avec un flou gaussien tellement c'est marqué!
    Sur Max, je suis en MR, avec une lumière du jour et dans ses paramètres --> ombres avec douceur 50 et échantillon à 64. J'avoue que ces réglages m'allaient bien car je souhaitais faire une ombre très douce et légère (comme sur le même rendu avec la passe "fusion" en pièce jointe...)
    Mon problème provient-il du rendu sur Max (ombre mal paramétrée, rendu mal paramétré) ou d'un compositing à revoir...?
    Merci.
    Philippe.
    "On dit qu'on apprend avec ses erreurs, mais à mon avis c'est une erreur;
    et si je me trompe, au moins j'aurai appris quelque chose." Philippe Geluck
    2006-11
    Lille, France
    1,661
    Default Re: Passe d'ombre
    Soit tu enlève le bump de tes matériaux soit tu fais une passe d'Occlusion Ambiante à part et tu la passe dans Photoshop
    Benoît
    Infographiste
    Intel Xeon E5620(x2)+NVIDIA Quadro 4000
    Revit 2 Max
    2006-10
    437
    J'ai déjà ma passe d'occlusion que j'ai placé au dessus du diffus et des ombres (en produit) mais ça donne toujours cette ombre mal lissée!!!
    Philippe.
    2006-11
    Lille, France
    1,661
    Tu la calcul comment ta passe d'ombre ?
    Benoît
    Infographiste
    Revit 2 Max
    2006-10
    437
    Config de rendu / Eléments de rendu / Ajouter / Ombre (idem pour les autres passes)
    Merci.
    Philippe.
    2006-11
    Lille, France
    1,661
    je ne peux pas faire de test pour le moment, demain j'aurai du temps (le concours sera rendu) au cas ou un petit échantillon de ta scène par mail ça pourrait p't'être aider !
    Benoît
    Infographiste
    Revit 2 Max
    2006-10
    437
    Je vais tenter demain... Là, je m'active pour rendre le tout à mon client à temps...
    Merci.
    Philippe.
    All AUGI, all the time METANAMORPHOSE's Avatar
    2008-01
    Lyon
    937
    Salut,
    Honnètement j'ai jamais mis les ombres "douces" à 50 ! Mais je comprends ton soucis lorsque tu sorts la pass d'ombre!
    Cependant pourquoi sortir une passe d'ombre quand tu ne veux pas d'ombre ?
    Les pass c'est comme les antibiotiques ... c'est pas automatique! Tu peux te passer de ta pass d'ombre!! (Oui le soleil tape un fort et j'ai pas mis ma casquette, vous imaginez !!!!)
    Bon désolé Phill j'ai pas d'autre solution si ce n'est de na pas utiliser le MRSun mais une directlight avec des ombres adoucie et un Mrsky ( A tester!)
    Bien à toi
    Michaël
    "La Sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit"
    Oscar Wilde
    2006-10
    437
    Hello,
    Bon ben mon problème est résolu... (et mon client content):
    En effet, j'ai trop boosté les bump de mes textures, ce qui a eu pour conséquence une passe d'ombre très marquée. Pô bien!
    Concernant l'ombre, une passe était nécessaire puisque j'avais besoin d'une ombre sur mon projet. A la différence de mes autres projets, cette ombre était beaucoup plus diffuse liée non pas à un point fixe de lumière mais plutôt à une "ambiance générale lumineuse".
    Pour exemple, prenez une photo à 12h00 par temps gris et vous verrez quel genre d'ombre je souhaitais réaliser...
    Après ombres douces à 50... (hi, hi, hi) c'est mon côté extrême!!!
    Merci à vous 2 pour m'avoir épaulé.
    Philippe.
  1. Ombre plus douce
    By ph.herrmann in forum Français - 3ds Max / Maya
    Last Post: 2012-04-21, 12:41 PM
  2. exportation des ombre
    By Projeteur in forum Revit Architecture - Liste de souhaits
    Last Post: 2012-02-10, 02:30 PM
  3. ombre sur sol en élévation
    By laurent-dupont.architecte in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-11-24, 06:55 AM
  4. Are wall-based families passe?
    By Mike Sealander in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-11-01, 12:19 PM
  5. Où est passé le canal alpha ?
    By conceptjcs in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-07-09, 04:01 PM
